Persenning "verzogen"
Beitragvon kurvenkratzer » 08.08.2025 09:45
Ich hätte eine Frage an die Spezialisten - leider konnte ich im Archiv nichts passendes finden.
Meine Persenning (VFL Modell 1997) passt nicht mehr sauber in den Verdeckkasten. Auf beiden Seiten ist die Formgebung (Rundung) durch die Lagerung verzogen. Die Befestigungspunkte passen alle, aber die Persenning steht aus dem Kasten heraus.
Kann man diese auf eine Art wieder in Form bringen? Möglichst ohne dabei etwas zu zerstören?
Ich nutze diese immer im Sommer wenn ich das Dach offen habe - für den Winter liegt diese "zusammengelegt" im Kofferraum.
Vielen Dank für Eure Ideen
Thomas
kurvenkratzer
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Re: Persenning "verzogen"
Beitragvon hoschi » 08.08.2025 10:05
kannst du die spannen, also in form bringen?
dann so einige zeit liegen lassen, wenn von allein verzogen, durch lagern im kofferraum, kommt die auch zurück in form.
beschleunigen ginge durch wärme, z.b. fön...aber mit bedacht, nicht schmelzen...
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Beitragvon eisi » 08.08.2025 10:57
Montiere die auf den Z3 und stell den so in die Sonne (wie hoschi schon gesagt hat: Wärme), dass die komplette Persenning bescheint wird.
Nach einigen Minuten wird die "knalle warm" und Du kannst die so in Form bringen/drücken/ziehen, wie sie sein soll.
Beitragvon OldsCool » 08.08.2025 12:58
eisi hat geschrieben:Servus!
:2thumpsup:
Und dann so lassen und in die Garage stellen/kalt werden lassen :D
Beitragvon kurvenkratzer » 08.08.2025 13:25
Vielen lieben Dank Euch allen für die Tipps.
Das Wetter sollte dafür passen (bis über 30Grad Aussentemperatur) , da lasse ich meinen Z in der Sonne braten um danach die Persenning zu richten.
Hoffe das klappt :-)
Liebe Grüsse und allzeit gute Fahrt
Thomas
kurvenkratzer
Beitragvon PeWe » 08.08.2025 13:44
Wenn ich die Persenning drauf machen will, kommt die immer zuerst aus dem Kofferraum und wird erstmal eine Zeitlang in die Sonne gelegt weil sie sonst zu steif und zu unhandlich zu montieren ist....Gerade beim VFL hat die Persenning noch keine verschiebbaren Knöpfe und im kalten Zustand fehlen erst einige Millimeter bei der Befestigung....
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon feanor » 08.08.2025 18:30
Ich hatte mir zum Jahreswechsel auch eine Persenning gekauft, die lange gelagert wurde. Hatte ich mir erstmal nichts bei gedacht - dann konnte ich sie aber nicht (vorsichtig) zusammenklappen, wie ich es von meiner alten gewohnt war. Hatte dann ein Pflegemittel benutzt - keine große Veränderung. Dann: am Tag an dem ich sie das erste Mal drauf machen wollte - ab in die Sonne für ein paar Stunden und tadaa: geschmeidig wie ein Stück beste irische Butter.
Vg Dirk
feanor
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Beitragvon kurvenkratzer » 31.08.2025 11:20
Vielen Dank Euich allen ....
Kurze Rückmeldung zum aktuellen Stand ...
- Persenning montiert und in der Sonne gefahren / FZG abgestellt.
- die "verzogenen Stellen sanft mit einer Schnur in die Form gebracht
- viel Geduld
- immer wieder über Nacht in der "kühlen" Garage ausgekühlt
Zwischenzeitlich hat sich alles in die richtige Richtung "zurückgebogen" - nur noch wenige Feinjustierungen sind nötig.
Lieben Dank für den Tip ...
kurvenkratzer
