Steuerung der Klimanlange / Kompressor Kupplung
Beitragvon Berniebinary » 17.06.2025 16:35
Mach mal eine neues Thema da ich dazu nichts gescheites finden kann. Auto 3.0i M54 2001.
Meine Klimanalage geht nicht mehr, genauer der Kompressor schält nicht mehr zu. Geprüft und in Ordung ist der Schalter. Das Relais K19 bzw. Wenn ich dessen Kontakt manuell betätige bzw den Kontakt überbrücke schält die Kupplung hörbar zu. Soweit so gut.
Nun gibt es ein DME Steuergerät A6000 von wo die Masse für K19 geschaltet wird. Genau das schält nicht ein bzw wird nicht gesteuert! Was sind die Bedingungen dass diese Steuergerät die Masse frei gibt? Für mich schwer vorstellbar dass ich mit meinem E/A Schalter das Steuergerät bediene damit K19 anzieht. (Das geht einfacher :-)). Also denke ich mir dass da noch andere Funktionen abgefragt werden um den Kompressor einzuschalten.
Wer weiss da mehr und kann mir Licht bzw. Schtrom, an die Kompressorkupplung bringen?
VG und schöne Tage
Bernhard
Berniebinary
Z3 roadster 3.0i (02/2002)
Re: Steuerung der Klimanlange / Kompressor Kupplung
Beitragvon eisi » 17.06.2025 16:42
Nur mal so mit einer "Ferndiagnose eines Laien" frage ich, ob überhaupt ein ausreichender Stand an Füllung in der Anlage vorhanden ist?
Falls nicht, wird die Kupplung auch nicht schalten...
eisi, der noch sagen muss: Dein Thema steht gleich dreimal hier drin!
Beitragvon Berniebinary » 17.06.2025 17:12
Danke eisi, hatte einen nervösen Finger, da es es das gleiche 3 mal gepostet :-(
Guter Hinweis dass die Anlage gefüllt sein muss. Das weiss ich nicht ob sie gefüllt ist da schon seit 2 Jahren ausser Betrieb. Werde das mal beim Service angeben.
Danke und Grüsse
Bernhard
Berniebinary
Beitragvon Berniebinary » 18.06.2025 13:38
Jawohl das hat noch gefehlt. Also neu befüllt und alles wieder gut.
War etwas fehl geleitet von der Werkstatt die auf der el.Seite versuchte den Fehler zu beheben (??? Da hab ich mein Veto eingelegt). Wie beschrieben fehlte eigentlich nur die Befüllung. El. alles ok!
Danke und Grüsse
Bernhard
Berniebinary
Beitragvon eisi » 18.06.2025 13:49
Ferndiagnose war wieder mal :thumpsup: und alles ist wieder gut :lol:
