- ID: 41022
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 611
von Zetti28 » 11.03.2025 21:32
JörgJörgJörg hat geschrieben:Was meint ihr denn,sollte ich das Steuergerät versuchen reparieren zu lassen oder lieber ein gebrauchtes kaufen?
Denke ein gebrauchtes ist ja günstiger als eine Reparatur,oder?
Aber wie gesagt werde ich heute erst einmal die Spannung messen!
Würde diesen Weg gehen:
Ladgerät für mind 6h dranhängen, und beim Auslesen dranlassen
Auslesen mit I**A, nicht mit Zubehör
Fehler löschen
Fahren und Beobachten
Wenn es wiederkommt, dann weitergucken.
Zetti28
- Benutzer
- Themen: 8
von Zetti28 » 12.03.2025 18:51
JörgJörgJörg hat geschrieben:Guten Morgen!
[...] wieder ausgelesen,die Fehler lassen sich nicht löschen. [...]
Das liegt am Ausleser anstelle dem Steuergerät.
Mach es mit der original Soft ware, google einfach nach
padoppeldi
Zetti28
- Benutzer
- Themen: 8
von JörgJörgJörg » 13.03.2025 06:11
Hallo Steffen,danke für dein Angebot!
Ich hab gestern noch jemanden gefunden der
hat,versuchen den Fehler heute damit zu löschen.
Wenn ich das Seitenteil wegbiege komme ich also an das Steuergerät dran...wie ist es denn befestigt,mit 2 Schrauben das ich die mit der kleinen Knarre lösen kann?
Würde dann gerne wenn sich der Fehler nicht löschen läßt auf dein Angebot zurück kommen.
Was wird denn beim Codieren gemacht,die Fahrgestellnummer neu hinterlegt?
Grüße Jörg
JörgJörgJörg
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 38
- Bilder: 3
Z3 roadster 1.9i (08/1998)
(06/1999)
von Zetti28 » 14.03.2025 07:23
Wenn du sagst Launch kann, dann wird es so sein. Ist akch viel logischer, das wenn Zugriff vorhanden, dann auch Schreiben gebt, nicht nur Lesen. Aber:
Ich weiß halt praktisch nur, dass via folgende das Löschen nicht ging: Delphi (zeigte richtigen Airbagfehler) und iCarsoft (zeigte falschen/random).
Nach Auslesen & Löschen via I... kam der Fehler nie wieder. Daher vertraue ich nur noch dem orischinalen Ausleser
Wie auch immer, sehr nettes Angebot von dir an den Fragensteller!
Zetti28
- Benutzer
- Themen: 8
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
