Abblendlicht - Lampe im Tacho
BeitragVerfasst: 11.01.2025 14:44
von Iridium
ich bin schon seit längerem stiller Leser des Forums und habe schon die ein oder andere Reparaturanleitung für meinen Z3 hier gefunden und genutzt und möchte euch dafür danken.
Nun zu meinem Problem:
Ich bin mir nicht sicher, ob mir mein Gedächtnis einen Streich spielt, aber ich dachte, dass es auch eine Lampe für das Abblendlicht im Tacho des Z3 gäbe. Ich bin heute nach längerer Zeit wieder gefahren und das Abblendlicht funktionierte einwandfrei, aber keine Lampe im Tacho ging an. Ich dachte, früher dort eine Lampe gesehen zu haben, die das aktive Abblendlicht anzeigt.
Re: Abblendlicht - Lampe im Tacho
BeitragVerfasst: 11.01.2025 15:01
von PeWe
Ich kenne nur das blaue Licht in den Instrumenten für Fernlicht und den (häßlichen) Schnarrer-Ton wenn man mal vergessen hat das Fahrlicht manuell auszuschalten wenn man den Wagen abstellen will...
Ach ja, ein herzliches Willkommen hier bei uns im Forum und über eine kleine Vorstellung von dir und deinem Z3 freuen wir uns alle...
BeitragVerfasst: 11.01.2025 15:09
von eisi
Ein herzliches Willkommen hier und weiterhin viel Spaß mit dem Z3 - und uns :wink:
Die Kontrollleuchten sind
Blau = Fernlicht (mittig oben)
Grün = Nebelscheinwerfer (unten in der Tacholeiste)
Gelb = Nebelschlussleuchte (rechts neben der grünen für die NS)
BeitragVerfasst: 11.01.2025 15:15
von Iridium
Ach perfekt, dann ist ja gar nichts kaputt.
Eine weitere Sache ist noch die Airbagleuchte, die nach Starten des Motors noch für ca. 1 Minute leuchtet und dann ausgeht. Ist das ein bekanntes Problem?
Ich hatte vor zwei Jahren mal die Sitze ausgebaut und die Plastikdinger in den Schienen gemäß Anleitung aus dem Forum getauscht ("Wackelsitze"). Falls es stört, kann ich dazu gerne auch einen separaten Thread machen.
Mein Z3 (1.9 l, 140 PS, arktissilber mit roter Lederausstattung, Sonderausstattung: Sitzheizung, Sportpaket und Sportfahrwerk) ist von 1996, gleiches Baujahr wie ich. Ich habe ihn von meiner Oma übernommen, als sie das Autofahren aufgegeben hat. Er ist immer gut gepflegt worden und hat nur hier da und mal altersbedingte Reparaturen benötigt (neue Bremsen, gebrochener Antennenfuß, zerbröselte Türgriffsdichtungen, angerostete Kühlerschleife für die Servolenkung etc.)
BeitragVerfasst: 11.01.2025 15:26
von PeWe
Es gäbe ein Problem bei der HU wenn die Airbag-Leuchte bei Zündung an nicht leuchten würde...
Bei einer andauernd leuchtenten Airbagleuchte (Airbagfehler) entnehmen zwielichte Gestalten oft die Glühbirne um den Mangel zu vertuschen...Genau deshalb achtet der TÜV Prüfer genau darauf
BeitragVerfasst: 11.01.2025 15:33
von Iridium
Die Sache ist ja, dass die Lampe bei Zündung an leuchtet, wie sie es auch tun sollte, nur dann auch an bleibt, wenn der Motor an ist und ich fahre. Sie erlischt dann aber immer (wirklich immer) nach einer Minute Fahrt.
BeitragVerfasst: 11.01.2025 15:45
von eisi
Ich habe einen Verdacht: Das ist nicht mehr original!
Da ist ein (schlecht gemachter) Dummi drin - diese Reaktion gibt es laut Konstruktion nicht.
BeitragVerfasst: 11.01.2025 16:03
von Iridium
Ich glaube nicht daran, dass da gepfuscht wurde. Der Z3 hat bisher nur BMW Vertragswerkstätten gesehen und meine Reparaturen. Ich habe so einen Pfusch nicht angebracht und lasse auch die Finger vom Airbagsystem. Könnte es ein defekter Kondensator irgendwo sein, der erst nach 1 Minute geladen ist?
BeitragVerfasst: 11.01.2025 17:33
von JörgJörgJörg
Hi,fahre ja noch einen E36 und da bäh ich das gleiche Phänomen.
Fahre ihn jetzt 10 Jahre und jedes Jahr bleibt die Airbaglampe nach dem Start länger an,geht aber auch wirklich immer wieder aus!
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 11.01.2025 20:38
von OldsCool
Mal Fehler auslesen, ob sich da was offenbart, bzw. eben nichts mehr (Steuergerät antwortet nicht etc.). Leider ist das ein häufiger werdendes Phänomen, dass die Airbagsteuergeräte sterben. Das Verhalten ist auf jeden Fall nicht normal und etwas im Argen. Im schlimmsten Fall gehen die Airbags nicht mehr auf, oder dann wenn sie nicht sollen (auch davon sind 2 Fälle hier bekannt :shock: )
Zur Erklärung: Bei Zündung an prüft das Steuergerät alle Airbag-Zündkreise, solange leuchtet das Lämpchen, und erlischt dann, wenn alles in Ordnung ist. Ist das nicht der Fall, wird der Fehler gespeichert und das Lämpchen bleibt an. Im Gegensatz zu einem Motor- oder aber ABS-Fehler ist ein Fehler im Airbagsystem nicht selbstheilend, heißt selbst wenn der Fehler behoben ist oder verschwindet, wird er weiter angezeigt, auch nach Zündung aus/ein. Der Fehler muss immer per Diagnosesystem gelöscht werden.
Dass er bei dir nach einer Weile verschwindet deutet deswegen auf eine Fehlfunktion hin.
