- ID: 40919
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 803
von Iridium » 11.01.2025 15:15
Ach perfekt, dann ist ja gar nichts kaputt.
Eine weitere Sache ist noch die Airbagleuchte, die nach Starten des Motors noch für ca. 1 Minute leuchtet und dann ausgeht. Ist das ein bekanntes Problem?
Ich hatte vor zwei Jahren mal die Sitze ausgebaut und die Plastikdinger in den Schienen gemäß Anleitung aus dem Forum getauscht ("Wackelsitze"). Falls es stört, kann ich dazu gerne auch einen separaten Thread machen.
Mein Z3 (1.9 l, 140 PS, arktissilber mit roter Lederausstattung, Sonderausstattung: Sitzheizung, Sportpaket und Sportfahrwerk) ist von 1996, gleiches Baujahr wie ich. Ich habe ihn von meiner Oma übernommen, als sie das Autofahren aufgegeben hat. Er ist immer gut gepflegt worden und hat nur hier da und mal altersbedingte Reparaturen benötigt (neue Bremsen, gebrochener Antennenfuß, zerbröselte Türgriffsdichtungen, angerostete Kühlerschleife für die Servolenkung etc.)
Iridium
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 1
Z3 roadster 1.9 (1996)
von OldsCool » 11.01.2025 20:38
Mal Fehler auslesen, ob sich da was offenbart, bzw. eben nichts mehr (Steuergerät antwortet nicht etc.). Leider ist das ein häufiger werdendes Phänomen, dass die Airbagsteuergeräte sterben. Das Verhalten ist auf jeden Fall nicht normal und etwas im Argen. Im schlimmsten Fall gehen die Airbags nicht mehr auf, oder dann wenn sie nicht sollen (auch davon sind 2 Fälle hier bekannt
Zur Erklärung: Bei Zündung an prüft das Steuergerät alle Airbag-Zündkreise, solange leuchtet das Lämpchen, und erlischt dann, wenn alles in Ordnung ist. Ist das nicht der Fall, wird der Fehler gespeichert und das Lämpchen bleibt an. Im Gegensatz zu einem Motor- oder aber ABS-Fehler ist ein Fehler im Airbagsystem nicht selbstheilend, heißt selbst wenn der Fehler behoben ist oder verschwindet, wird er weiter angezeigt, auch nach Zündung aus/ein. Der Fehler muss immer per Diagnosesystem gelöscht werden.
Dass er bei dir nach einer Weile verschwindet deutet deswegen auf eine Fehlfunktion hin.
- Benutzer
- Themen: 61
- Bilder: 8
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 2 Gäste
