Heizungszug mit grüner Buchse
BeitragVerfasst: 27.09.2024 16:04
von gurki
an meinem Heizungszug für die Wahl der Luftausströmdüsen ist die grüne Buchse gebrochen, daher benötige ich den Zug neu. Auf den einschlägigen Händlerwebsites gibt es immer nur eine Explosionszeichnung, die nicht so ganz den Zug zeigt, den ich brauche.
In einem älteren Beitrag habe ich dieses Foto gefunden, aber leider keine Teilenummer. Weiß jemand die Teilenummer? Besten Dank!
Re: Heizungszug mit grüner Buchse
BeitragVerfasst: 27.09.2024 16:26
von eisi
Suchst Du das Teil in dem Bild unten? Es gibt von BMW auch eine "Reparaturklammer", die ETK lautet 64111367615.
Falls der ganze Bowdenzug gebraucht wird, stellt sich die Frage:
Klima- oder keine Klimaanlage. :bmw: unterscheidet hier bei den Bowdenzügen; die Klammern passen bei allen und kostet gute 3,-€ plus Versand.
Und nochwas:
Eine Vorstellung eingangs wäre nett gewesen...
BeitragVerfasst: 27.09.2024 16:36
von gurki
ah, wenn die Buchse allein erhältlich und austauschbar ist, ist das natürlich noch viel besser!
Ich heiße Christian, wohne westlich von Hamburg und habe das kleine Auto seit sechs Jahren. Relativ hohe Laufleistung, hier und da mal was defekt, aber im Großen und Ganzen ein prima Fahrzeug.
BeitragVerfasst: 27.09.2024 16:39
von eisi
Na, dann ein herzliches Willkommen hier und weiterhin viel Spaß mit dem Z3 - und jetzt auch mit uns :wink:
Hier der Link zum Teilekatalog, je nachdem, was oder wie Du das jetzt reparieren möchtest.
Das von mir eingestellte Bild zeigt die originale grüne Klammer, die ist an dem Bowdenzug fest dran.
Man kann die auch mit einem Teppichbodenmesser von unten her aufschneiden und den Seilzug dann eindrücken; vorher die Klammer mittels Heißluftfön "geschmeidig" machen, ansonsten wird sie brechen.
Die Klammer von BMW wird vermutlich eine Metallversion sein; ich habe die noch nicht "live" gesehen.
BeitragVerfasst: 27.09.2024 16:43
von gurki
Vielen Dank! Und die grüne Buchse wie auf deinem Foto gibt es nicht nachzukaufen? Dann bestell ich die mal.
BeitragVerfasst: 27.09.2024 16:45
von eisi
gurki hat geschrieben:Vielen Dank! Und die grüne Buchse wie auf deinem Foto gibt es nicht nachzukaufen, aber die Reparaturklammer funktioniert genauso gut? Dann bestell ich die mal.
Hier nochmal ein Bild von der "Reparaturklammer"
BeitragVerfasst: 27.09.2024 16:47
von gurki
Danke!
BeitragVerfasst: 30.09.2024 08:08
von hoschi
hallo ud herzzzlich willkommen hier bei uns...
...viel erfolg beim "grünen klammer" tausch...
BeitragVerfasst: 03.10.2024 06:14
von xdata
Soweit ich weiß kommt die abgebildete Klammer aber an die andere Seite des Zuges. Hat das jemand mal ausprobiert?
Alternativ könnte man so eine Klammer auch leicht 3D-Drucken...
BeitragVerfasst: 09.10.2024 12:00
von gurki
Stimmt, sieht mir auch so aus. Ich bestelle also wohl einen neuen Zug, an dem die grüne Buchse hängt. Es sollte der »Bowdenzug Fußraum« sein, 64118397723. Danke für eure Antworten!
