Alu-Dekor erneuern bzw. gesucht
BeitragVerfasst: 31.05.2024 20:46
von worktaste
nach fast 30 Jahren sehen verscheidene Elemente vom Alu-Dekor nicht mehr so doll aus bzw. der Kleber hält nicht mehr.
Im Netz fande ich diese Produkte:
https://www.autokleidung.de/Produkte/Cockpit-Dekor/
Wer hat Erfahrung damit oder kennt eine qualitativ bessere Alternative?
Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen verschiedene Innenraumteile z.B. die Luftauslässe mit Pinsel/Lack zu färben.
Wie seid ihr damit umgangen?
Grüße aus Saarbrücken
Thomas
Re: Alu-Dekor erneuern bzw. gesucht
BeitragVerfasst: 02.06.2024 08:48
von radioactiveman
Hallo Thomas,
so recht kann ich mir das Problem nicht vorstellen, aber bei überkleben und bepinseln stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Neulich war einer bei den skurrilsten Angeboten, da war jede sich bietende Fläche mit Plastikholz überklebt. Das sah echt schlimm aus und so ein Innenraum ist auch nicht mehr zu „retten“. Aber da ist jeder anders und das ist auch nur meine Meinung. Egal wie das aussieht, kann ich verstehen, dass dich das stört. Hast du vielleicht ein, zwei aussagekräftige Bilder? Vielleicht fällt dann jemandem was ein.
Grüße,
Christian
BeitragVerfasst: 07.06.2024 23:34
von worktaste
Du hast Recht Christian, Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Sobald mir der Wagen wieder zur Verfügung steht werde ich ein paar Detailfotos schiessen.
Thomas
BeitragVerfasst: 30.06.2024 08:52
von worktaste
Endlich habe ich es geschafft die Bilder zu organisieren.
Was könnt ihr mir empfehlen um den Alu-Styl wieder aufleben zu lassen, Alu, V2A oder Kunsttoff ?
Lüftungsöffnung 2
Lüftungsöffnung 1
BeitragVerfasst: 30.06.2024 09:06
von John57
Es sieht so aus als sei der Klarlack unterwandert. Ich würde es demontieren und anschließend polieren, danach wieder Klarlack zum Versiegeln.
Immer unter der Voraussetzung es ist Alu.
BeitragVerfasst: 30.06.2024 10:09
von OldsCool
Das seht mir eher aus wie Klebereste von diesen eBay-Sets zum "verschönern" des Innenraums. :pssst: Furchtbar, mehr Tipps hab ich nicht :roll:
BeitragVerfasst: 30.06.2024 12:10
von worktaste
Das Fahrzeug habe ich vor 16 Jahren gebraucht erworben und lt. Unterlagen des Erstbesitzers gehörten diese aufgeklebten Aludeko-Kunststoffteile, auf Lüftung u. Mittelkonsole zum BMW-Lieferumfang.
Oder gab es so etwas nicht als BMW- Ausstattungsdetail?grnd
Welche hochwertige Alternative zu dem Kunststoffgram gibt es sonst oder habt ihr überwiegend den nackten schwarzen Kunststoff im/auf dem Armaturenbrett bzw. der Mittelkonsole?
Oregon Grün u. Moosgrün geben bei mir den Ton an, auf den Sitzen/ Türinnenverkleidungen.
BeitragVerfasst: 30.06.2024 14:55
von OldsCool
Sicher nicht... Das wurde nachträglich verschönert... :pssst:
Original schwarz ist der einhellige Mainstream. Ganz schlimm sind diese Dekors in Holzoptik :shock:
Entweder bekommst du das Gebapp spurlos ab, oder du besorgst dir vom Schlachter jungfräuliche Ersatzteile.
BeitragVerfasst: 30.06.2024 19:59
von roadzzzter
Hallo Thomas,
da hast du eine Aufgabe vor Dir: :shock:
worktaste hat geschrieben:Oder gab es so etwas nicht als BMW- Ausstattungsdetail?grnd
In der Tat nicht, nein, niemals. Wie Steffen schon schrieb, gabs und gibt es diese Klebesätze in der Bucht oder sonst wo im Onlinehandel.
worktaste hat geschrieben:Welche hochwertige Alternative zu dem Kunststoffkram gibt es sonst oder habt ihr überwiegend den nackten schwarzen Kunststoff im/auf dem Armaturenbrett bzw. der Mittelkonsole?
Ich denke, dass 98% der Zettis die ich kenne (Und das sind dann schon etliche) fahren in schwarz/original bzw. in beige. Ich habe auch erst 2-3 so geklebte gesehen. Eine Alternative ist der Umbau mit Originalteilen. Die Mittelkonsoleneinlagen (Blende Schalter und Ablegeboden) gibt es in Alu-Geflext oder in Mattchrom. Hier ist es dann noch zusätzlich möglich die Zierleisten in den Türpappen zu tauschen, wenn du ebenfalls passende bekommst. Mehr ging und geht dann beim Z3 mit Originalteilen nicht. Und das ist dann noch ein ganz schöner Aufwand der mit dem Ausbau der Mittelkonsole und der Türpappen einhergeht.
Die Herausforderung wird sein, die ganzen Sticker abzubekommen in der Hoffnung das der originale Softlack das aushält. Wenn nicht, hast du eigl. nur die Möglichkeit ein gleiches/ähnliches Set zu kaufen und das dann wieder drüber zu kleben. Oder eben der Tausch gegen neue Originalteile.
Manch einer Lackiert die Teile in Wagenfarbe, das könnte noch passen in Anlehnung an den Z1 oder Z8, welche auch die Außenfarbe in den Innenraum integriert bekamen.
Viele Möglichkeiten, alle mit großem Aufwand, kann jeder so machen wie er will.
Ich hab das bei meinen Zettis ja auch so gemacht. Mir gefällts…
Die Einzelteile in Wagenfarbe - Topasblau (Habs aber mit Folie gemacht...)
Der Z3 Innenraum lebt von den Kontrasten, gerade bei der Erweiterten Lederausstattung kommen diese super zur Geltung.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Umsetzung!
GrüzZze aus der Oberpfalz :sunny:
Florian
BeitragVerfasst: 01.07.2024 16:00
von worktaste
Vielen Dank für die umfangreichen Informationen.
Sorry, mit den Ausstattungsdetails welche den Innenraum betreffen, hatte ich mich noch nicht richtig befasst.
Ich war tatsächlich der Ansicht die Alu-Optik im Innenraum wäre ab Werk. Die Teile saßen extrem passgenau, das Material mit einer Stärke von 2,5 mm machte einen soliden Eindruck und der intakte silberne Alueffekt gab bisher auch keinen Anlass zu klagen.
Nun ja, ich werde mich an die Arbeit machen die silbernen Klebeteile vorsichtig zu entfernen bzw. mir neuen/gebrauchten schwarzen Original-Ersatz zu besorgen.
Für den hier im Thread erwähnten Original-Mittelkonsolenbereich, Schalter/Blende/Ablegeboden in Alu-Geflext bzw. Mattchrom, werde ich ebenso auf die Suche gehen. Bin gespannt was der Mark so hergibt.
