Seite 1 von 3
Brauche Hilfe beim Zerlegen meiner FL Sportsitze!
BeitragVerfasst: 03.03.2024 21:15
von TopDownCruiser
ich plane, Sportsitze in meinem Fahrzeug nachzurüsten und habe bereits FL Sportsitze besorgt. Heute habe ich versucht, das Sitzgestell auszubauen, um es zu entrosten und neu zu lackieren. Dabei stoße ich auf ein Problem: Die Seitenblende, an der beispielsweise der Schalter für die Sitzverstellung sitzt, bekomme ich nicht ausgebaut. Am Schalter hängt ein Kabel, das zusammen mit dem Schalter ausgefädelt werden muss. Leider kann ich den Sitz nicht nach oben fahren, da er ja nicht eingebaut ist.
Hat jemand Erfahrung damit, wie ich den Facelift Sportsitz ausgebaut mit einer externen Batterie betreiben kann, damit der Motor den Sitz hochfährt? Über hilfreiche Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
TopDownCruiser
Re: Brauche Hilfe beim Zerlegen meiner FL Sportsitze!
BeitragVerfasst: 03.03.2024 21:24
von eisi
Das Kabel vom Stellmotor der Sitzhöhenverstellung hat je ein "+"/"-"
Schließe einfach über Kabel eine 12V Batterie ider ein einfache Batterieladegerät dort an.
Sollte der Sitz in die falsche Richtung fahren, einfach die Kabel drehen.
BeitragVerfasst: 03.03.2024 21:39
von TopDownCruiser
Danke für deine Antwort. Ich teste es am kommenden Dienstag.
Kannst du mir noch sagen wie ich Sitze vom Rechtslenker erkenne. Ich habe die Nummer die am Stecker zu lesen ist gegoogelt aber leider hierzu nichts gefunden.
BeitragVerfasst: 03.03.2024 21:54
von OldsCool
Beim Rechtslenker findest du am "Beifahrersitz" (=nun Fahrersitz bei dir) mehr Stecker als am "Fahrersitz", denn die Sitzbelegungsmatte ist immer auf der Beifahrerseite.
BeitragVerfasst: 03.03.2024 22:01
von TopDownCruiser
HI Steffen,
Beim FL gibt es nur 1 Stecker. Vom Sitz gehen drei Kabel raus. Bei beiden Sitzen.
BeitragVerfasst: 03.03.2024 22:40
von OldsCool
So sieht die Beifahrerseite aus, der weiße Stecker ist für die Sitzbelegungsmatte und fehlt auf der Fahrerseite. Der violette Stecker ist für den Gurtstraffer und beidseitig.
Am Beifahrersitz kommt der weiße Stecker wenn ich mich richtig erinnere direkt in die Sitzbelegungselektronik. Wenn dein linker Sitz diese hat, kommt er aus einem Rechtslenker und ist eigentlich ein Beifahrersitz, bzw. ebenso wenn sie am rechten Sitz fehlt.
Kann man natürlich mühsam umbauen, oder das Airbagsteuergerät mit einem Dummywiderstand ruhigstellen.
Aber normalerweise erkennt man es auch am Zustand. Wenn der linke Sitz besser aussieht als der rechte (Sitzwange), kommts sicher vom RHD :wink:
BeitragVerfasst: 03.03.2024 23:49
von TopDownCruiser
Richtig. Beim FL Sitz gibts nur den großen gelben Stecker leider.
BeitragVerfasst: 04.03.2024 00:01
von OldsCool
Hmm... Das IST vom Facelift. 2000er Baujahr :?
Ah, Edit: Da wurde zum MJ 2001/2002 was geändert. Hier das passende Bild mit der Sitzbelegungselektronik an anderer Stelle:
BeitragVerfasst: 04.03.2024 00:32
von TopDownCruiser
Danke. Ich habe die Sitze von 2001 glaube ich. Im Ista konnte ich dazu nichts finden. Hoffentlich habe ich beide gestelle bis nächste Woche fertig lackiert und kann die Sitze dann einbauen. Die Adapterkabel sind bereits bei mir. Sobald es fertig ist, berichte ich über das Ergebnis.
BeitragVerfasst: 04.03.2024 21:42
von TopDownCruiser
Ich habe herausgefunden wie man bei FL Sitzen erkennt, ob Sie aus einem Rechtslenker oder Linkslenker stammen. Meine Sitze sind wohl aus einem Rechtslenker, da das Sitzbelegungssteuergerät im linken Sitz verbaut ist.
Nun darf ich mich damit beschäftigen, wie ich die Sitzbelegungsmatte vom linken Sitz in den rechten bekomme.
