Seite 1 von 3
Umstellung Bordrechner
BeitragVerfasst: 14.11.2023 19:35
von JuTu
ist zwar ein 01er 3,0L Coupé, sollte aber von der Technik her identisch sein.
Frage:
Kann man mittels I N P A den Bordrechner von:
-Kilometer je Liter (Japan-Version)
auf
-Liter je 100Km
umstellen?
Richard
Re: Umstellung Bordrechner
BeitragVerfasst: 16.11.2023 21:05
von mhjd60
Hallo Richard,
mit N*C*S-E*x*p*e*r*t könnte es gehen.
Ich habe damit einmal einen BC von 4-Zylindermotor auf 6-Zylindermotor umprogrammiert.
Ich schaue mal ob ich in meinen Kuriositäten noch eine Beispieldatei des BC finde.
mfg
mhjd60
BeitragVerfasst: 16.11.2023 21:43
von OldsCool
Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe mir mit NCS von allen Steuergeräten die Codierdaten gesichert. Der Bordcomputer war nicht dabei :? Das geht wenn überhaupt auch nur per ADS.
BeitragVerfasst: 17.11.2023 10:52
von mhjd60
Hallo Steffen,
wahrscheinlich ist die Datei auf einem alten Rechner, den ich seit Jahren nicht benutzt habe (Hoffentlich bootet er noch). Der Trick dabei war, dass das Programm den BC nur fand wenn er in der Ausstattungsliste eingetragen war. Dies bedeutet, dass der BC von Werk aus vorhanden war oder bei BMW nachprogrammiert wurde.
Steckst Du nun einen anderen BC in das Auto, so wird dieser erkannt und Du kannst die Konfigurationsdateien auslesen. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass dies nicht bei allen BCs funktioniert hat. Ältere Geräte brachten beim Auslesen eine Fehlermeldung.
Ich werde sehen ob ich übers Wochenende etwas finde.
Herzlicher Gruss
Marcus
BeitragVerfasst: 17.11.2023 14:35
von Zzz3-BO-1
... das wäre mMn die "FSW_PSW" TRC Datei aus dem BCL_CI_02 .....
Spoiler: Anzeigen
Code: Alles auswählen
WARNUNG_TEMPERATUR
   aktiv
TANK_FENSTER_SCHWELLE_MAX
   wert_01
TANK_FENSTER_SCHWELLE_MIN
   wert_01
TANK_FENSTER_ANZ_MESS
   wert_01
TANK_FENSTER_MESS
   wert_01
K_ZAHL_WEG
   4663_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
   m52b20
   m52b25
   m54b22
   m54b25
ZEIT_EINHEIT
   24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_c
WEG_DURCHSCHNITT
   km/h
WEG_REICHWEITE
   km
VERBRAUCH_D1
   l/100km
BC
   aktiv
TANK_KENNLINIE
   kennlinie_02
Aussschnitt aus den ASW / ASW1 / ASW2 Dateien meines M54B22
Spoiler: Anzeigen
M54B22
PU96
ROA3
PU00
LL
ASC
ASC_CI_03
PU97
SPERRDIFF
MK60
PU93
KMB_CI_02
EWS
BASIS
PU95
MAERZ99
BC_BASIS
VERDECK_EL
UEBERROLLSCHUTZ
DWA
FERNBED
NUR_FERNBED
UEBERKREUZBED
FIS
ZS_DIREKT
GM4
INNENRAUMSCHUTZ
EWS_CAN
PU99
KMB_CI_03
TUERSCHL_HEIZ
ZVM_RL_US
ZV
FH_VORN
BC
PU98
KMB_CI_27
PYRO
AIRBAG_F
AIRBAG_BF
SBE
SEITENAIRBAG
ZAE2_CI_05
ASC_CI_05
BCL_CI_02
EWS_CI_02
FGR2
GESCHW_REG
GR2_CI_05
KLIMAREGELUNG
ZAE2
ZVM
interessant wäre jetzt mal eine TRC vom 4-Zylinder, sowie eine Japan version (Liter je 100Km) ... :thumpsup:
BeitragVerfasst: 17.11.2023 16:40
von OldsCool
Wenn Du deine Daten mal im BMW Coding Tool lädst, zeigt es evtl. die alternativ möglichen Codierungen mit an. Bei mir funktioniert es mit deinen Daten nicht. Vermute es fehlen die Nettodaten und die vollständigen ASWs...
BeitragVerfasst: 18.11.2023 18:39
von OldsCool
Ich war mal eben bei den Zettis :sunny:
Der Bordcomputer lässt sich demnach definitiv per Codierung (NCS E*xpert) umstellen auf l/100km.
Folgende Werte können codiert werden (grün markiert = meine Einstellung gerade):
BeitragVerfasst: 19.11.2023 13:01
von Zzz3-BO-1
.... demnach kann auch auch zwischen den 4-Zyl und den 6-Zyl BC umcodiert werden .... :sunny: :mrgreen: :2thumpsup:
:idea: Ob dann auch eine "dumme" Uhr zum BC umcodiert werden kann .... :?:
BeitragVerfasst: 19.11.2023 13:23
von OldsCool
Ich denke das könnte nur funktionieren wenn es tatsächlich ein Bordcomputer ist, der mangels rechtzeitiger Codierung zur Uhr wurde. Die einfache Uhr hat ein kleineres Display und nur die H und M Taste und wird am anderen Stecker angeschlossen. Aber falls jemand einen BC (mit S/R und Uhrensymboltaste) hat der nur noch die Uhrzeit anzeigt, probiere ich das gerne aus :D
BeitragVerfasst: 24.11.2023 00:10
von OldsCool
Ich brauchte etwas Ablenkung und habe mich mal an die neu eingetroffenen Versuchsexemplare gemacht...
Einmal Bordcomputer VFL 06/96 Teilenummer 62 13 8 361 115 (= alte Version)
Einmal Bordcomputer VFL ?/97 Teilenummer 62 13 8 377 996 (=neuere Version ab '97)
Einmal Bordcomputer FL, Teilenummer 62 13 8 383 661 (= runde FL Version, innen gleiche Elektronik wie neuere Version VFL)
Der BC mit der Teilenummer ...115 lässt sich bei mir nicht codieren/auslesen. Der Codierindex ist falsch :|
Der BC mit der Teilenummer ...996 lässt sich problemlos wie folgt codieren (und analog auch der BC vom FL):
    Bordcomputer zu Uhr und wieder zurück, mit zwischendurch kurz "PPP" im Display, dass durch Codierung verschwindet
    Vier- auf Sechszylinder und umgekehrt
    km(h) auf Meilen/Miles per Gallon und zurück
    12/24 Std
    °C/°F
In meinem Kabelsalat habe ich auf die Schnelle keinen passenden Originalstecker für den BC gefunden, daher mit Einzeladern vom Steckbrett verdrahtet:
Pin 1 = Taster auf Masse zum Umschalten der Anzeige (das was der Knopf am Blinkerhebel macht)
Pin 2 = TXD Diagnoseleitung
Pin 3 = RXD Diagnoseleitung
Pin 5 = B+ (Klemme 30)
Pin 6 = Masse
Pin 10 = Klemme R (Zündung Stufe 1)
Zum Setup:
Eine passend codierte EWS habe ich noch parallel am Diagnosebus, daraus kann ich den Zentralschlüssel (ZCS) zum codieren immer auslesen, ohne den Zahlensalat immer manuell neu in NCS Exp. eingeben zu müssen. Der Zentralschlüssel muss den BC als Ausstattungsmerkmal enthalten.
Daneben liegt eine geschlachtete OBD2-Buchse, die an die Diagnoseleitung, B+ und Masse angeschlossen ist, und an der mein Bluetooth-Adapter zum auslesen/codieren hängt.
