Blinker rechts setzt sich nicht immer zurück
Beitragvon PeWe » 21.07.2023 15:18
bei der letzten Ausfahrt vorgestern ist mir erstmals aufgefallen das sich der Blinker rechts nicht immer nach dem abbiegen automatisch ausschaltet. Das passiert wen der Radius / Einschlag des Lenkrad beim abbiegen recht gering ist. Bei größerem Lenkeinschlag beim Abbiegen funktioniert die Rücksetzung des Blinkers wie er sollte.
Beim Linksabbiegen gibt es keine Problem mit der Rückstellung.
Diese Fehlfunktion hat mein Z3 bisher noch nicht gehabt. Ich vermute mal das da irgend eine kleine Nase am Blinkerhebel oder am Lenkrad gebrochen sein könnte. Kennt ihr die mögliche Fehlerquelle?
Danke im Voraus für euren Support
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Re: Blinker rechts setzt sich nicht immer zurück
Beitragvon eisi » 21.07.2023 20:20
Lange ist es her: Im 02er war es ein Kunststoffteil, das verschlissen war. Ich habe es 1983 reparieren lassen... heute würde ich nicht Fackeln und einen holen gehen.
Beitragvon PeWe » 22.07.2023 14:35
Lieber Eisi,
meinst du den Lenksäulenschalter Blink-Abblend-Fernlicht?
Das müsste dann für meinen Z3 laut Leebmann die Teilenummer 61318360907 (für Fahrzeuge mit Airbag) sein...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_0805
Leider kostet der Schalter neu über 200,-Euro aber es gibt bei Ebay jede Menge gebrauchte Schalter mit der Teilenummer für ca. 30,- Euro
https://www.ebay.de/itm/312560526587?ha ... R6i-2NivYg
Das könnte man ja mal versuchen mit einem Gebrauchten...
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon eisi » 22.07.2023 16:42
Sofern Du keinen BC hast, hätte ich eine 20,-€-Option für Dich.
Beitragvon PeWe » 23.07.2023 11:53
Hallo Eisi,
mein Z3 hat keinen BC... :thumpsup:
Schick bitte mal ein Bild von deinem Schalter...Ich hätte da schon große Interesse.
Es müsste die Teilenummer 61318360907 für Fahrzeuge mit Airbag sein für Baujahr bis 05/99.
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon eisi » 23.07.2023 16:59
Servus PeWe!
Du hast Post.
Beitragvon PeWe » 23.07.2023 17:11
Dito.... :mrgreen:
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon PeWe » 06.08.2023 09:54
Nachdem ich nun durch Eisi einen neuen gebrauchten Lenkstockschalter Blinker erhalten habe würde ich den gerne in den nächsten Tagen bei besserem Wetter selbst wechseln.
Leider konnte ich keine Anleitung dazu im Download-Bereich finden. Auch die Suche nach "Blinkerschalter wechseln" bringt leider keinen Treffer...
Sicher ist die zweigeteilte Lenksäulen-Verkleidung (Ober,- und Unterschale) muss dazu abgenommen werden und die möchte ich ungern beschädigen.
Ich würde mich sehr über eine kleine Montageanleitung zum Thema freuen...Wer hat das schon gemacht und kann mir helfen?
Herzlichen Dank in Voraus! :thumpsup:
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon Inversator » 06.08.2023 12:29
Schau mal unter den Anleitungen nach "Tempomat nachrüsten". Da ist sicherlich beschrieben wie die Halbschalen entfernt werden. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon PeWe » 06.08.2023 16:49
Hallo Holger,
danke für den Tipp...Habe tatsächlich unter Tempomat/GRA etwas gefunden...
Obere Lenksäulenverkleidung abnehmen. Hierzu eine
Kreuzschlitzschraube entfernen (siehe blauer Pfeil) und den unteren Teil
der Verkleidung vorsichtig nach unten wegziehen. Der obere und untere
Teil der Verkleidung ist miteinander verclipst. Bei uns gingen die beiden
Teile ohne Probleme auseinander...
Den Rest bekomme ich bestimmt hin.
Themen: 155
Bilder: 233
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 3 Gäste
