innenbeleuchtung
innenbeleuchtung
Beitragvon andre25 » 15.07.2023 20:34
hi in die Runde,
mein z3 kommt in die Jahre, neuester Ausfall : die instrumenten- , und sonstige Beleuchtung innen ist ausgefallen ( ausser Kilometerzähler und leselampe )
ich vermute den Lichtschalter als Ursache, mit ihm konnte man die Stärke der instrumentenbeleuchtung regeln, das war aber seit Jahren schon nicht wirklich gut.
wie kann man den Schalter ausbauen und wo kann man einen neuen bestellen ?
Oder vermutet jemand andere Ursache, zb Sicherung ( welche ?)
danke für Euren Support, ich weiss das wirklich zu schätzen !
andre25
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (01/2000)
Re: innenbeleuchtung
Beitragvon OldsCool » 15.07.2023 20:59
Es wäre Sicherung 33. Ein defekter Dimmer ist auch eine durchaus häufige Möglichkeit. Das kannst du durch brücken von Pin6 und 7 am Lichtschalter testen (dann brennt die Beleuchtung halt immer volle Pulle). Wenn die Sicherung geflogen ist hast du irgendwo einen Kurzschluss. Möglicherweise Kofferraumbeleuchtung, neulich hatten wir aber auch ein durchgescheuertes Kabel hinterm Kombiinstrument.
Beitragvon eisi » 15.07.2023 21:40
Der Schalter hat bei :bmw: im ETK die 61318353508 und kostet ca. 170,-€.
Der Ausbau geht über den Lichtschalterknopf:
- Verkleidung unten Fußraum abbauen
- Deckel dey Lichtschalters abhebeln
- Mutter innenliegend lösen
- Knopf abziehen
- Kreuzschlitzschraube (oberhalb des Drehreglers) ausbauen
- Lichtschalter nach hinten drücken
- Vorsicht: Lichtschalterbeleuchtung fällt nach unten!
- Stecker abziehen
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
eisi, der noch einen gebrauchten Lichtschalter über hat.
Beitragvon OldsCool » 15.07.2023 22:18
Korrektur:
Knopf ebenfalls abschrauben, nachdem die Konter Mutter entfernt wurde!
