elektrisches Verdeck
Beitragvon Distiller » 04.10.2022 14:16
Servus an alle,
Ich bin einstiller Mitleser und habe schon einiges aan Infos aus dem Forum brauchen können.
Leider komme finde ich nichts konkretes für mein Problem.
An meinem Zetti funktioniert das elektrische Verdeck nicht mehr. Angefangen hat es damit dass es immer länger gedauert hat bis es sich heraus gehoben hat.
Der Motor läuft , aber das Verdeck hebt sich nicht aus dem Kasten. Öl sollte genügend drin sein.
Microschalter am Verdeck funktioniert auch. Zumindest läuft der Antrieb nicht wenn das Verdeck zu ist. Er läuft erst wenn das Verdeck entriegelt
und nach oben geklappt ist.
Weis jemand was das sein könnte?
Gruss
Hubert
Distiller
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: elektrisches Verdeck
Beitragvon mhjd60 » 04.10.2022 20:03
Hallo Hubert,
aus der Fehlerbeschreibung entnehme ich, dass es kein elektrisches sondern ein hydraulisches Problem ist. Zunächst würde ich an die Pumpe im Gepäckraum untersuchen. Da gibt es ein Ventil, das von Hand zu bedienen ist und das Öffnen und Schließen des Verdecks von Hand ermöglicht, falls der Antrieb gestört ist. Hier sollte man sicher sein dass dieses Ventil korrekt verschlossen ist, sonst gelangt Hydrauliköl von der Hochdruckseite zur Niederdruckseite der Pumpe und es tritt genau der Effekt auf, den Du beschreibst. Schau mal in der Gebrauchsanweisung das Stichwort "Handbetätigung des Verdecks" nach. Stelle sicher, dass die Druckablassschraube richtig verschlossen ist. Wenn Du Glück hast war es nur das.
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Distiller » 05.10.2022 06:13
Das ist es leider nicht!
Das Ventil kenne ich. Damit mache ich das Verdeck derzeit auf und zu.
Distiller
Beitragvon eisi » 05.10.2022 07:34
"Öl sollte genügen drin sein" gilt es zu Prüfen; event. ist der Anschluss am Hydraulikzylinder undicht bzw. die Vor-/Rücklaufleitung.
Einfach mal 100ml einfüllen und testen - in der aktuellen Situation kann grds nichts schiefgehen.
Beitragvon Distiller » 05.10.2022 12:56
Ist das ein spezielle Oel?
Oder funktioniert da normales Hydraulikoel.
Wenn speziell wo bekomme ich das (ausser beim freundlichen)?
Distiller
Beitragvon Wolfwalk » 05.10.2022 13:14
Mit Aral Vitamol ZHM machst Du nichts verkehrt. Gibt es auch Online.
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon Distiller » 06.10.2022 17:48
Hat jemand einen Link?
Distiller
Beitragvon eisi » 06.10.2022 17:59
Na, so schwer ist das doch nicht :wink:
Link zum Aussuchen; es muss ja nicht von ARAL sein
Beitragvon Distiller » 07.10.2022 07:57
Danke! :D
Distiller
Beitragvon Distiller » 11.10.2022 10:52
Kann mir jemand sagen wo das Öl eingefüllt wird?
Im Inet finde ich darüber nichts.
Gruss
Hubert
Distiller
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 12 Gäste
