Tachoausgangsignal
Tachoausgangsignal
Beitragvon Oelhand » 18.09.2022 16:33
ich habe ein Problem mit meinem Tachoausgangsignal am Kombiinstrument.
Die Tachoanzeige funktioniert ganz normal und ohne Aussetzer, aber die Verbrauchsanzeige, der Scheibenwischer und die Durchschnittsgeschwindigkeit im Bordcomputer funktioniert nur sporadisch.
Der Scheibenwischer funktioniert eigentlich ganz normal, nur auf einmal fehlt ihm das Tachosignal und auf Stufe 2 geht er auf Intervallwischen, wie wenn man vor einer Ampel steht. Ein Schlagloch oder auf die Kombiinstrumenthaube klopfen und alles funktioniert wieder. Allerdings meist nur kurz.
Gleiches Spiel bei den Bordcomputeranzeigen( Verbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit)
Je wärmer der Innenraum desto schlimmer ist es. Im kalten Zustand funktioniert es meistens ganz normal.
Das ganze hört sich für mich nach einem Wackelkontakt im Kombiinstrument des Tachoausgangsignal an.
Meine Frage, hat das schon mal einer gehabt? Gibt es da irgendwo eine kalte Lötstelle im Kombiinstrument und wo sitzt der Verteiler des Ausgangsignal?
Viele Grüße,
Achim
Oelhand
Z3 roadster 2.0 (02/2000)
Re: Tachoausgangsignal
Beitragvon eisi » 18.09.2022 17:41
Jetzt sind OldsCool und seine Schaltpläne gefragt
Themen: 664
Bilder: 184
Beitragvon John57 » 18.09.2022 18:04
Klopfen und es funktioniert wieder, hört sich erstmal nach kalter Lötstellen an.
Also Wackelkontakt.
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon OldsCool » 18.09.2022 18:19
Pin 2 am blauen Stecker des Kombiinstruments ist das Tachoausgangssignal, welches vom Kombiinstrument an die anderen Gerätschaften weitergegeben wird.
Da musst mal nachschauen. Wackler, nicht richtig verriegelt usw...
Beitragvon Oelhand » 21.05.2023 08:02
ich wollte nur mal eine kurze Rückmeldung geben.
Den "Verteiler" des Signals habe ich nicht gefunden. Also habe ich direkt am Stecker des Kombiinstruments einen Stromdieb in das Kabel gesetzt und zu den jeweiligen Abnehmern ein Kabel gezogen. Dort an den Steckern wieder mit einem Stromdieb in das Tachosignalkabel gegangen und nun funktioniert alles wieder. Ich vermute also, dass der eigentliche Verteiler einen Wackler hat.
Da ich vor der Winterpause nur wenig Gelegenheit zum testen hatte, konnte ich in den letzten Wochen alles ausgiebig testen und bis jetzt läuft alles wie es soll.
VG,
Achim
Oelhand
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], Zettiopa und 1 Gast
