Elektronikproblem
Hallo in die Runde,
nachdem ich dank Saisonkennzeichen nun endlich die erste Aufahrt in Visier hatte, hat der Z3 erstmals mit Elektronikproblemen
auf sich aufmerksam gemacht. Batterie erst letztes Jahr erneuert, wurde diese im Winter ausgebaut und „auf Spannung“ gehalten/geladen. Vor 4 Wochen eingebaut und dann beim ersten Startversuch war sie leer
Dann überbrückt und gefahren, plötzlich Ausfall des Kombiinstrumentes, Fehler war da wohl die Sicherung vom BC, die durchgebrannt war.
Sicherung neu, Kombiinstrument funktioniert, dafür leuchtet nun dauerhaft die DSC Leuchte sowie Bremshydraulik. Wenn ich dann den Motor abstelle und den Schlüssel abziehe bekomme ich das Warnsignal/Piepton “Licht an“und die Amaturenbeleuchtung bleibt an(obwohl das Licht aus ist), also hilft nur Batterie abklemmen.
Das drücken/halten des DSC Schalter zeigt keinerlei Reaktion, scheint als sei der Schalter hinüber. Alle Sicherungen habe ich bereits überprüft, die sind es nicht.
Sofern noch jemand vergleichbare Probleme kennt bin ich über Tips dankbar.
