Wackelsitz reparieren Verstellspindel unterschiedlich
Beitragvon 2 Liter » 15.11.2021 13:40
Hallo und guten Tag an alle Z 3 Freunde .
Ich bin der neue und habe natürlich gleich auch eine Frage zu der Sitzverstellung beim Z 3 .
Ich bin gerade dabei die wackelnden Sitze zu reparieren ( mit neuen Gummis ).
Beim Ausbau der Verstellspindeln messe ich jetzt einen unterschiedlichen Überstand ( 8 mm ) dieser Spindeln
zu dem Spindelmutterngehäuse .
Die eine Spindel hat 48 mm Überstand , die andere hat 56 mm ?
Ist das so richtig mit dem Unterschied ?
Ist das vernachlässigbar oder sollten beide Spindeln gleich sein ?
Ich hoffe jemand kann mir hier Auskunft geben .
Grüße aus dem Schwarzwald sendet Karlheinz :?:
2 Liter
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Re: Wackelsitz reparieren Verstellspindel unterschiedlich
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 15.11.2021 13:59
Hallo Karlheinz,
herzlich Willkommen im Z3-roadster Forum. :2thumpsup:
Schau dir mal die Doku an:
Reparaturanleitung Wackelsitze
Die sollte dir weiterhelfen. :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon eisi » 15.11.2021 14:33
Ein herzliches Willkommen hier und weiterhin viel Spaß mit dem Z3 - und uns :wink:
Zu dem von Dir geschilderten Sachverhalt:
Eventuell hatte schon mal jemand seine Finger an der Sitzverstellung und beim Zusammenbau nicht sauber darauf geachtet, ob die Abstände stimmen.
Mit der von Olaf verlinkten Anleitung kommt man jedoch sehr gut zurecht.
Beitragvon 2 Liter » 15.11.2021 14:46
Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung .
Ich habe mir das gerade angesehen , laut dem Worker soll der Abstand der beiden Spindeln ja gleich sein .
Welches Maß nehme ich nun zu der Gleichstellung der beiden Spindeln ?
Läuft der Sitz nicht irgendwo auf wenn das falsch ist , wo holt sich der Sitz die jeweilige Endstellung nach vorn und hinten ?
Gruß Karlheinz .
2 Liter
Beitragvon eisi » 15.11.2021 14:51
Nimm für beide den gleichen Abstand, achte jedoch darauf, dass die Spindel soweit eingedreht ist, dass die Spindel am Sitz festgeschraubt werden kann.
Dazu schiebst Du einfach mal einen ein und testest das. Einige cm reichen dazu.
Beitragvon 2 Liter » 15.11.2021 15:55
Hallo und danke an alle .
Das ging ja alles sehr flott .
Ich werde nun beide Spindeln auf das selbe Maß einstellen und hoffe das klappt .
Überprüfen kann ich es erst später da abgemeldet und auch noch weitere Aktionen an den Sitzen anstehen .( Gurtspange gebrochen und Sitzwange nachfärben ).
Nochmals Danke , es grüßt Karlheinz .
2 Liter
Beitragvon muhaoschmipo » 15.11.2021 18:47
Das klappt schon, wichtig ist nur, dass beide gleich weit rein gedreht sind...
Das Video ist von mir :lol:
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
