Tankanzeige nichtlinear
Beitragvon OldsCool » 14.05.2021 19:22
über den Feiertag durfte der 2.8er seine erste große Ausfahrt (und damit komplette Tankfüllung) absolvieren. Dabei konnte ich beobachten, dass sich die Tankanzeige stark nichtlinear verhält. Während nach über der Hälfte der insgesamt gefahrenen 430km die Nadel bei knapp unter 3/4 stand und ich mich schon über den niedrigen Verbrauch gefreut habe, ging es dann von halb voll bis Reserve in Windeseile :shock:
45 Liter nachgetankt, "voll" und "leer" sind also schon korrekt laut Anzeige, nur der Weg von voll nach leer ist erst viel zu langsam, und dann viel zu schnell :?
Das kenn ich vom 1.9er so überhaupt nicht, daher schließe ich daraus dass da was nicht stimmt.
Kennt jemand das Phänomen und die Ursache?
Re: Tankanzeige nichtlinear
Beitragvon mk-z3-2.0 » 14.05.2021 19:33
Bei meinem 2,0 Liter ist das auch so. Tankanzeuge 1/2 bedeutet ungefähr noch 1/3 Rest-Benzin. Der Tank ist eben unförmig und die Anzeige nicht linear
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon triple » 14.05.2021 19:48
Bei mir auch das gleiche Verhalten. Erst langsam, dann umso schneller.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon Oliver. » 14.05.2021 20:48
Ist bei allen meinen bisherigen BMW auch so (E36 Z3 1.8, E36 316i Coupe, E46 320d und jetzt auch beim G20 320ixDrive), also scheint das normal zu sein.
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Mach2.8 » 14.05.2021 21:14
Kann ich so nicht bestätigen.
Meine beiden E30 und der E34 hatten eine korrekte Anzeige. Der ZZZ auch.
Halb ist wirklich halb, 1/4 ist auch korrekt, einzig ab 1mm vor Orange ... dann ist gefühlt etwas schneller Ende.
Auch der Bordcomputer zeigt relativ genau die Reichweite an.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon OldsCool » 14.05.2021 21:28
Eben... Und beim 1.9er funktioniert es ja auch korrekt. Gleicher Tank etc...
Beitragvon xdata » 15.05.2021 05:22
Kommt vermutlich auf das Baujahr an:
Bei meinem VFL ist die Anzeige auch extrem nicht-linear. Vermutlich ist der Sensor linear aber der Tank eben nicht. Wahrscheinlich hat das dann irgendwann einmal auch der Entwickler bei BMW gestört und er hat das mit Hilfe des Prozessors im Kombiinstruments korrigiert. So eine Korrektur passiert ja (leider) auch für die Temperaturanzeige, die immer die gleiche Temperatur anzeigt, bis es zu spät ist...
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon OldsCool » 15.05.2021 07:14
Der 1.9er ist ein FL Bj. 99, der 2.8er auch FL Bj. 2000 :? Würde heißen der BMW Ingenieur hats kaputt gemacht :roll:
Naja, ein Grund mal wieder einen Tank im 1.9er zu verfahren und genau zu beobachten :mrgreen:
Es ist aber definitiv so, dass es beim 2.8er innerhalb von vielleicht 30-40km von 1/2 auf Reserve geht. Das ist schon extrem...
Zuletzt geändert von OldsCool am 15.05.2021 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mk-z3-2.0 » 15.05.2021 07:18
Also ganz so krass ist es bei meinem 2000er FL nicht. Die Anzeige soll einen ja ungefähr die restliche Reichweite anzeigen. Aber von 1/2 auf Reserve sollten mindestens 150 km sein
mk-z3-2.0
Beitragvon Oliver. » 15.05.2021 12:49
1/2 Tank und 30-40 Km ist schon sehr extrem, so extrem ist es bei mir auch nicht, ich würde auch sagen das ich mit einem 1/2 Tank noch gut 150 km komme (ist jetzt nur gefühlt).
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
