Türverkleidung und Dichtung Dreiecksfenster
Beitragvon estorilblau » 06.04.2021 16:37
Moin,
derzeit fahre ich mit demontierter Türverkleidung. Grund hierfür ist, dass ich noch die Dichtung vom Dreiecksfenster tauschen muss. Die Dichtung liegt schon zu Hause, dank eisi, der mir die Teilenummer heraus gesucht hat. Tipps zur Montage, etwaige Videos oder so nehme ich gerne entgegen. Wenn ich die Schallisolierung abmontiere, muss ich eine Klebenaht durchtrennen. Welchen Klebstoff brauche ich, um diese wieder dicht anzukleben?
Für eure Tipps und Hilfen bin ich dankbar.
Viele Grüße
Manuel
estorilblau
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Türverkleidung und Dichtung Dreiecksfenster
Beitragvon OldsCool » 06.04.2021 17:46
Hallo Manuel,
Ich habs jetzt beim Zetti nicht mehr im Sinn, aber erst gestern an einem Fiat Ducato durchexerziert. In der Regel ist das eine dauerelastische und -klebrige Dichtmasse. Wenn du die sauber mit einem Cutter durchtrennst, kannst du die Schallisolierung einfach wieder drauf drücken. Alternativ Dichtungsband neu drauf machen. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Isolierung beschädigungsfrei abzubekommen. Kleine Risse im oberen Bereich kann man mit Panzertape flicken. Unten ist es kritisch und da würde ich auch die Isolierung dranlassen. Undichtigkeit führt sonst zu Wassereinbruch.
Themen: 61
Beitragvon Domi-2.0 » 06.04.2021 18:32
Das Zeug nennt sich "Butylrundschnur", ist (richtig gelagert) sehr lange haltbar und dichtet hervorragend. Butylkleber gibt es natürlich auch in anderer Form, z.B. in Kartuschen zum spritzen mit der Silikonpistole, aber als Rundschnur ist es am unkompliziertesten.
Domi-2.0
Themen: 84
Beitragvon OldsCool » 06.04.2021 20:24
Genau, das ist das Zeug :thumpsup:
Themen: 61
Beitragvon estorilblau » 06.04.2021 21:06
Puh, das klingt danach als ob man viel Feingefühl usw. haben muss. :shock:
estorilblau
Beitragvon OldsCool » 06.04.2021 21:55
Vorallem Geduld beim Ablösen der Isolierung. Ersatz kostet 70 Taler. Aber wie gesagt, mit einem scharfen Cuttermesser geht das ganz gut. Vorsichtig arbeiten.
Themen: 61
Beitragvon eisi » 07.04.2021 04:54
Eine deutlich höhere Temperatur als derzeit hat ist auch vorteilhaft bei der Demontage.
Im warmen Zustand lässt sich das verklebte Butylband sehr gut vom Blech abziehen und die Gefahr, dass die Schallisolierung reißt ist auch geringer.
Darum: Nimm einen Fön und mach die Blechstellen drum herum warm.
Beitragvon OldsCool » 07.04.2021 13:33
Top Tip eisi! :2thumpsup:
Themen: 61
Beitragvon ZNovize » 07.04.2021 16:07
Ich muss auch diese Jahr noch die Türpappen abnehmen. Welchen Durchmesser hat das Butylband? Ich finde darüber nichts und wollte mir sicherheitshalber vorher was besorgen.
Grüße, Mathias
ZNovize
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon OldsCool » 07.04.2021 16:57
Ich hätt jetzt eine 6mm Schnur genommen. Das sollte dicke reichen. Dünner ziehen kann man immer :D
Themen: 61
