Heizungsregler 0/1/2/3 TOT 4 Volle Pulle!
Beitragvon abandonZ3 » 15.03.2021 16:52
Guten Tag zusammen,
ich bringe mein neues Schätzchen auf Vordermann und ein weiterer Mangel ist, dass die Heizung bis Stufe 3 aus ist und ab 4 volle pulle Luft ausstößt.
Also die Klima/ Heizung, Kalt/Warm, welche Zonen beheizt werden sollen, das ist voll funktionstüchtig!
Lediglich die Einstellung der stärke ist defekt!
Was kann ich tun?
Danke & Grüße, Noah
abandonZ3
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Re: Heizungsregler 0/1/2/3 TOT 4 Volle Pulle!
Beitragvon muhaoschmipo » 15.03.2021 16:53
Da ist das Poti verschlissen...
Austauschen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon abandonZ3 » 15.03.2021 17:07
Bekomme ich das als Einzelteil, oder kann ich es ggf. reparieren?
abandonZ3
Beitragvon muhaoschmipo » 15.03.2021 17:18
Tausch es aus... Würde ich auch nicht gebraucht kaufen.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Inversator » 15.03.2021 18:22
Poti????????
Der Gebläsewiderstand ist defekt!
Ohne Klimaanlage: 64111375754
Mit Klimaanlage: 64116912633
Ersatzteilnummern ohne Gewähr.
Der Austausch ist innert 30 Minuten erledigt.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon eisi » 15.03.2021 18:36
Ich habe noch welche hier, neue Widerstände.
Mach ein Bild und stell es ein, dann kann ich Dir sagen, ob es passt.
ETK bei Heizgerät: 64111375754, NP 45,€, passen bei allen E30 und Z3
ETK bei Klimagerät: 64116912633, NP 47,-€, passen bei E30, Z3 und Z8
Beitragvon muhaoschmipo » 15.03.2021 19:04
Inversator hat geschrieben:Poti????????
Gruss
Holger
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Inversator » 15.03.2021 19:12
Ich weiss durchaus was ein Potentiometer ist.
Und der Gebläsewiderstand ist keins.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Beitragvon günni0815 » 19.05.2021 20:53
Moin Moin zusammen
Hab grad auch ne Frage die die Heizung betrift.
Mein Gebläse geht gar nicht mehr. Letzte woche noch alles funktioniert...und jetzt ohne vorwarnung gar nicht mehr. auf keiner stufe.
Klimapumpe geht....warm/kalt umstellung geht...oben/unten usw geht...nur der Lüfter nicht.
Hatte das schonmal einer ? Welche Sicherung ist es? (die kuck ich denke ich zuerst mal nach)
Aber eventuell hat das ja auch schon einer gehabt und hatte nen anderen Fehler sodas ich dann direkt weitersuchen kann und schonmal ne richtung habe.
Vielen Dank schonmal :-)
günni0815
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon eisi » 19.05.2021 21:10
Auf dem Deckel des Sicherungskastens im Motorraum steht innen, welche Nr es ist. Tausch die Sicherung aus, gleich wie gut sie aussieht, nur dann kannst Du mit Sicherheit ausschließen, dass der Motor funzt oder nicht.
