WiWa Probleme
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ein paar Jahren einen gebrauchten Zetti gekauft, der schonmal einen Unfall hatte (und teilweise etwas verbastelt wurde...) und habe folgendes Problem:
Es war mal eine Front mit Scheinwerferwaschanlage verbaut, die aber nicht funktionsfähig war und aus meiner Sicht auch nicht notwendig. Beim Anbau der neuen Stoßfängerverkleidung habe ich diese auch entfernt (zumindest die Schläuche etc). Irgendwann habe ich bemerkt, dass der Scheibenwischer nicht mehr richtig funktioniert (er wischt nur auf oberster Stufe III und man muss durch abschalten im richtigen Moment ihn in Ausgangsstellugn bringen). Erster Verdacht war WiWa Modul defekt also eins bei Ebay geschossen (LOW-Variante ausreichend) und getauscht. Zwei Erkentnisse: Es war bereits ein LOW Modul verbaut (eigentlich hätte ich mit HIGH gerechnet wegen der Scheinwerferreinigung) und genau gleicher Fehler beim Scheinwerfer.
Nun frage ich mich woran es noch liegen könnte? Löst ein HIGH Modul das Problem?
Danke für eure Hilfe.
VG
Alex
VG
Alex
