WiWa Probleme
WiWa Probleme
Beitragvon botzz » 01.03.2021 14:46
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor ein paar Jahren einen gebrauchten Zetti gekauft, der schonmal einen Unfall hatte (und teilweise etwas verbastelt wurde...) und habe folgendes Problem:
Es war mal eine Front mit Scheinwerferwaschanlage verbaut, die aber nicht funktionsfähig war und aus meiner Sicht auch nicht notwendig. Beim Anbau der neuen Stoßfängerverkleidung habe ich diese auch entfernt (zumindest die Schläuche etc). Irgendwann habe ich bemerkt, dass der Scheibenwischer nicht mehr richtig funktioniert (er wischt nur auf oberster Stufe III und man muss durch abschalten im richtigen Moment ihn in Ausgangsstellugn bringen). Erster Verdacht war WiWa Modul defekt also eins bei Ebay geschossen (LOW-Variante ausreichend) und getauscht. Zwei Erkentnisse: Es war bereits ein LOW Modul verbaut (eigentlich hätte ich mit HIGH gerechnet wegen der Scheinwerferreinigung) und genau gleicher Fehler beim Scheinwerfer.
Nun frage ich mich woran es noch liegen könnte? Löst ein HIGH Modul das Problem?
Danke für eure Hilfe.
VG
Alex
botzz
Re: WiWa Probleme
Beitragvon joe612 » 01.03.2021 15:49
Ich denke der Fehler liegt eher im lenkstockschalter
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Re: WiWa Probleme
Beitragvon botzz » 01.03.2021 16:00
Ah, danke für den Hinweis. Wieso denkst du das?
Wäre 1x die Sachnummer 61318360915 (https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_0805) die Lösung?
Viele Grüße
botzz
Re: WiWa Probleme
Beitragvon botzz » 27.03.2021 15:15
Lenkstockschalter gewechselt, Problem immernoch das gleiche :( hat jemand ne andere idee ?
VG
botzz
Re: WiWa Probleme
Beitragvon John57 » 27.03.2021 15:51
Was ich nicht ganz verstehe ist:Warum nimmst du nicht mal ein Messgerät und prüfst es erstmal, bevor wild Bauteile gewechselt werden. Nur einfach Teile tauschen bringt nicht so viel, ist denn ja mehr ne Glückssache.
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
