Gurtstrammer Widerstand messen? Gefahr auslösen Airbag?
Beitragvon Energie-man21 » 21.02.2021 11:06
Hallo, habe immer wieder gelesen man soll denn Widerstand vom Gurtstrammer messen (sollte 1,2 Ohm haben). Habe das Problem das sich alles löschen lässt nur der Gurtstrammer bleibt (habe schon 3 verschiedene Gurtstrammer mit verschiedenen Kabeln getestet aber Fehler bleibt).Besteht da nicht die Gefahr das der Airbag auslöst beim messen?
Danke
Energie-man21
Themen: 29
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: Gurtstrammer Widerstand messen? Gefahr auslösen Airbag?
Beitragvon haxe1 » 21.02.2021 11:24
Die Frage hast du dir schon selbst beantwortet, die Gefahr besteht immer denn es sollten „theoretisch“ nur Befähigte mit Kenntnis der Systeme Reparaturen durchführen. Auf jeden Fall die Batterie abklemmen min. fünfzehn Min. warten, Schaltpläne lesen können, den Umgang mit guten Messgeräten beherrschen (auch da kann eine Batterie enthalten sein), sonst Kopf einziehen sollte es knallen.
Erfahrungen eines KFZ Elektrikers dem der Knall bekannt ist :mrgreen:
Steffen
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon John57 » 21.02.2021 11:27
:2thumpsup: :2thumpsup:
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Energie-man21 » 21.02.2021 11:48
Gut dann lass ich das lieber ;)
Energie-man21
Themen: 29
