airbag lämpchen leuchtet nach sitzausbau
Beitragvon cj » 10.05.2006 22:11
hi, hab heut meinen fahrersitz aus und wieder eingebaut und jetzt leuchtet das airbaglämpchen.. ?
cj
Themen: 27
Bilder: 27
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Mr.V » 10.05.2006 22:49
Hattest du bei der Aktion denn deine Batterie abgeklemmt oder hast du den Sitz so ausgebaut?! :roll: Sonst klemme die Batterie nochmal ab und guck nach, ob es wieder veschwindet, ansonsten muss du wohl zu BMW und Fehlerspeicher auslesen lassen...
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Biber » 11.05.2006 06:06
Ich habe zwar damals meinen Sitz nich ausgebaut, sondern nur nach vorne verstellt, und da sprang meine airbag leuchte auch auf einmal an.
Bei mir lag es an einem Stecker unter dem Sitz, dieser ist bei nach vorne stellen des Sitzes kaputtgegangen. Das konnte mein Mechaniker nur reparieren in dem er den Sitz ausgebaut hat und dann diesen 12 € (glaub ich) Stecker erneuert hat.
Schau doch mal nach ob du unter dem Sitz nen loses Kabel siehst, dann dürfte dir das auch passiert sein.
Biber
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Cheri » 11.05.2006 10:44
Wir haben grade auch ein Problem mit der Airbag-Lampe.
Sie hat geleuchtet und der Fehlerspeicher sagte, dass das von dem Gurtstraffer des Beifahrersitzes kommt?!?
Haben ihn dann löschen lassen und ein paar Tage später leuchtete sie wieder...
Kennt jemand dieses Problem oder weiß wodran das liegen könnte?
@cj: Ich hoffe du hast nichts dagegen, dass ich das hier poste, aber ich wollte nicht fast das gleiche Thema nochmal aufmachen ;)
Cheri
Z3 roadster 2.0
Beitragvon cj » 11.05.2006 10:56
@cheri: ach quatsch, natürlich hab ich nix dagegen. ich denk mal, ich lass den fehlerspeicher nachher auch mal auslesen
cj
Themen: 27
Bilder: 27
Re: airbag lämpchen leuchtet nach sitzausbau
Beitragvon Toni » 12.05.2006 06:08
Hallo cj,
cj hat geschrieben:hi, hab heut meinen fahrersitz aus und wieder eingebaut und jetzt leuchtet das airbaglämpchen.. ?
wenn du dazu nicht die Batterie abgeklemmt hattest, dann ist das "normal".
Geht jetzt wohl nur noch ueber "Fehlerpeicher auslesen" weg.
Gruss Toni
Beitragvon riko » 14.05.2006 11:17
bei mir leuchtete die Airbaglampe auch nach dem ich ein Becker 7820 eingebaut habe. Die Batterie habe ich dabei nicht abgeklemmt, aber die Sitze einige male verstellt. Mir wurde vom Werkstattmeister gesagt daß es am Gurtschloß rechts lag. Er war sich aber nicht sicher ob es dauerhaft behoben ist. Seit paar Wochen ist es ok, hoffentlich dauerhaft.
Grüße von riko
riko
Z3 roadster 1.9 (2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 15 Gäste
