Icarsoft 0910 II Fehleranzeige Airbag/Liste/Interpretation
Beitragvon Energie-man21 » 07.02.2021 08:51
Hallo, habe am 12/98 Zetti ein Problem mit dem Airbag. Laut ICarsoft 0910 II ist es der Zündkreis Fahrerairbag. Wenn ich denn Gurtstrammer auf der Fahrerseite abziehe, kommt die Fehlermeldung Zündkreis Beifahrerairbag hinzu obwohl es die Fahrerseite ist. Dieser Fehler lässt sich löschen. Habe z.b denn Schleifring hinter dem Lenkrad abgesteckt um zu sehen ob es einen weiteren Fehler gibt. Es blieb bei Fahrerairbag Zündkreis. Auf der Beifahrerseite wurde die Sitzerkennung ausgesteckt. Die Meldung Sicherheitsgurtschloss Fahrer kam obwohl es ja die Beifahrerseite ist? Wieder eingesteckt und die Meldung lies sich lösen. Wenn ich auf der Beifahrerseite denn Gurtstrammer austecke kommt die Fehlermeldung interner Steuereinheit Fehler. Wenn ich denn Gurtstrammer wieder einstecke lässt sich dieser Fehler löschen. Warum zeigt mir das Gerät die Falschen „Seiten“ an?
Müsste nicht die Meldung Gurtstrammer kommen wenn ich denn abstecke? Wundere mich warum da Zündkreis Airbag kommt?
Danke
Energie-man21
Themen: 29
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: Icarsoft 0910 II Fehleranzeige Airbag/Liste/Interpretati
Beitragvon muhaoschmipo » 07.02.2021 09:42
Ich habe das gleiche Diagnosegerät.
Das ist leider nicht ganz so toll.
Ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Da zeigte es bei ähnlicher Suche auch immer wirre Ergebnisse an.
In der Regel ist die Sitzbelegung des Beifahrersitz defekt.
Das lässt sich leicht mit einem Dummi prüfen, der kostet nicht viel und ist schnell ausprobiert.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Energie-man21 » 07.02.2021 09:49
Dummy habe ich. Habe denn auch ein und ausgesteckt. Fehler liess sich löschen. Fehler war Sicherheitsgurt-Schloss,Fahrer (obwohl es auf der Beifahrerseite ist). Habe es mit Dummy versucht und mit der Original Verbindung. Beides liess sich löschen. Daher denke ich ist die Beifahrersitzerkennung ok.
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon muhaoschmipo » 07.02.2021 10:04
Bevor du ans Steuergerät gehst, lass mal richtig auslesen.... Sonst ist das tappen im dunklen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Energie-man21 » 07.02.2021 12:57
Werde ich wohl machen müssen
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon ageage » 07.02.2021 13:11
Gibt bestimmt jemanden in deiner Naehe der die boese software hat und dir beim Auslesen behilflich ist
ageage
Themen: 46
Beitragvon mk-z3-2.0 » 07.02.2021 14:04
Wo wohnt der Energie-Man denn?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Energie-man21 » 07.02.2021 16:47
Habe jemanden gefunden der mir das auslesen wird:) Danke
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon Energie-man21 » 08.02.2021 19:45
Also es ist der Gurtstrammer Fahrerseite
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon PeWe » 08.02.2021 20:18
Evtl. den (lila?) Verbindungsstecker zum Gurtstraffer unter dem Sitz mal überbrücken...Hab ich bei meinem Zetti auch gemacht obwohl keine sichtbaren Schäden an der Steckverbindung oder am Kabel selbst zu sehen waren. Ich denke gelesen zu haben das diese Steckverbindung bei zu hohen Wiederstand die Airbag-Lampe auslöst...Bei mir hat diese Überbrückung geholfen, die Airbaglampe ist seit dem aus.... :thumpsup:
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 1 Gast
