Analog Uhr
Analog Uhr
Beitragvon katita » 13.01.2021 06:00
Hallo Zusammen,
ich habe leider unter der Hilfe nichts passendes gefunden daher auf diesem Wege.
Ich möchte meinen BC geben eine Analoge Uhr tauschen. Soweit so gut. Ich kann kein freies Kabel dafür finden. Kann mir jemand sagen wie die drei Pinne die zur Uhr gehen müssten aussehen müssten also die Belegung? Mit dem Schaltplan komme ich leider auch nicht weiter. Was ich heraus gefunden habe ist: Ich benötige Dauer +, Masse und Licht. Hat jemand ein Foto von Hinten auf dem ich die Belegung bzw. die Kabelfarben erkennen kann?
Bin für eure Hilfe dankbar.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Analog Uhr
Beitragvon mk-z3-2.0 » 13.01.2021 07:50
Diesen Thread hast Du vermutlich gefunden, oder?
Pinbelegung - analoge Uhr FL Z3 läuft nicht ?!?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Analog Uhr
Beitragvon RunnerAZ36 » 13.01.2021 08:27
Die Kabel mit dem passenden Stecker sollten vorhanden sein. Einfach mal etwas hinter der Konsole und unter dem Teppich bzw. dessen Ausschnitten im Bereich von Mittelkonsole/Schaltung/Airbagsteuergerät suchen und kramen.
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Re: Analog Uhr
Beitragvon katita » 13.01.2021 20:16
Nein, den Bericht hatte ich nicht gefunden. Vielen Dank.
Nein, das ist kein weiteres freies Kabel. Nur das schon beschriebene mit nur zwei Kabel.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Analog Uhr
Beitragvon ageage » 14.01.2021 00:28
Da sollten definitiv alle Kabel sein. Da musst du tiefer graben...bei mir war das Kabel für die Heckscheibe des Hardtops nicht hinten am Kardantunnel sondern fast vorne an der Mittelkonsole...bei Dir sollte es aber definitiv vorne in Bereich Armatur/Mittelkonsole zu finden sein
ageage
Themen: 46
Re: Analog Uhr
Beitragvon eisi » 14.01.2021 05:26
Bei meinem VFL lag der Stecker unter dem Teppich neben dem Handbremshebel.
Re: Analog Uhr
Beitragvon katita » 14.01.2021 19:30
Ich hatte vor kurzem den ganzen Teppich raus. Glaubt mir. Da ist kein anderer freier Stecker mit drei Kabeln sondern nur der mit den zwei. Grübel
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Analog Uhr
Beitragvon zumie » 14.01.2021 20:14
Warum Tauschen? :roll:
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Analog Uhr
Beitragvon OldsCool » 14.01.2021 20:17
Weil die Analog-Uhr viel schöner ist? :wink:
Re: Analog Uhr
Beitragvon zumie » 14.01.2021 20:42
OldsCool hat geschrieben:Weil die Analog-Uhr viel schöner ist? :wink:
wie sieht die denn aus?beim VFL
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
