ZV geht nur sporadisch, über Funk UND mechanisch
Beitragvon Mafö » 16.06.2020 17:33
Meine ZV bzw. das Schloß an der Fahrerseite funktionieren nur sporadisch.
Das heißt, per Funk funktionieren entweder alle drei Schlösser, oder nur Beifahrer und Kofferraum (Fahrertür reagiert überhaupt nicht).
In diesem Zustand funktioniert/reagiert das Schloss an der Fahrerseite aber AUCH nicht mechanisch, also per Schlüssel direkt im Schloss (man spürt dann kaum keinen Widerstand).
Kann es am Stellmotor liegen?
Wenn ja, warum funktioniert das Schloss dann auch nicht direkt über den Schlüssel, also ohne FB?
Danke euch
Mafö
Z3 coupe 2.8 (2000)
Re: ZV geht nur sporadisch, über Funk UND mechanisch
Beitragvon mhjd60 » 16.06.2020 18:29
das ist definitiv ein Problem in der Fahrertür. Da hilft nur Innenverkleidung abbauen und nachschauen. Wahrscheinlich ist der ZV-Antrieb defekt. Auch die Gestänge zur Verriegelung solltest Du prüfen.
Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Mafö » 17.06.2020 09:56
Hallo und Danke
ich hatte letzte Woche alles ausgebaut. Offensichtlich war alles o.k. (Gestänge verbunden und intakt)
Nach Einsprühen mit Oel, Kontaktspray und in der Hoffnung auf Glück habe ich dann alles wieder zusammengebaut.
Hat aber nix genutzt!
Mafö
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon mhjd60 » 17.06.2020 12:03
dann denke ich es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Stellmotor. Ente weitere Möglichkeit wäre noch ein Unterbruch im Türkabelbaum, aber dagegen spricht das geänderte mechanische Verhalten. Reagiert denn der Stellmotor? Wenn nein, würde ich ihn auf Verdacht tauschen.
Herzlicher Gruß
mhjd60
mhjd60
Beitragvon Mafö » 24.06.2020 10:20
Sorry wegen der späten Antwort.
Evtl. Zwei Fehler in Kombination.
Manchmal reagiert garnix auf die Funkfernbedienung.
Mafö
Z3 coupe 2.8 (2000)
