Wassereintritt A Säule
Re: Wassereintritt A Säule
Beitragvon 2,8er Stephan » 10.05.2020 17:27
Das sieht schon um Welten besser aus, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg! :2thumpsup:
2,8er Stephan
Beitragvon Dtf » 11.05.2020 11:45
Da es am Wochenende ja schön geregnet hat, konnte ich ausgiebig testen. :D
Im Stand tropft es immer leicht noch wenn das Auto eine Zeit im Regen steht zwischen A Säule un 1. Verdeckdichtung durch, dubioserweise während der Fahrt im Regen überhaupt nicht obwohl da relativ viel Wasser drüber läuft von der Scheibe etc, da läuft es schön ab.
Dtf
Z3 roadster 1.9 (04/1996)
Beitragvon ageage » 11.05.2020 16:25
check ob die Abläufe an der A-Säule frei sind.
Den Propfen auf jeden Fall rausprockeln, reinigen und dick mit Vaseline einreiben und wieder einsetzen.
Meistens läuft das Wasser oben vom Scheibenrahmen nach links und rechts (oberhalb der Propfen - dort sind die Abläufe....) wenn die dann dicht sind sucht es sich halt seinen Weg...die Abläufe mit einem dünnen Draht vorsichtig reinigen (das ganze geht durch die Dichtung an der A-Säule)
Gibt hier auf eine bebilderte Beschreibung im Forum (find ich aber grade nicht da mobil unterwegs)
:thumpsup:
cheers
ageage
Themen: 47
Beitragvon xXFredwardXx » 11.05.2020 19:29
ageage hat geschrieben:check ob die Abläufe an der A-Säule frei sind.
cheers
Das wäre jetzt keine Variante die ich dir raten würde.
Stopfen entnehmen, ja aber nicht mit Vaseline einschmieren.
Der gehört neu eingeklebt und vernünftig abgedichtet wie es auch werksseitig der Fall war.
Natürlich darauf achten dass der Ablaufkanal entlang der A Säule nicht zugeklebt wird. Passiert aber eigentlich nicht wenn man weiß was man tut.
xXFredwardXx
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Beitragvon ageage » 12.05.2020 09:17
....funktioniert bei mir perfekt...aber jeder so wie er mag...
ageage
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
