BC nachgerüstet jedoch ohne Funktion
Beitragvon Rainer2612 » 12.04.2020 13:18
Wünsche allseits erst einmal schöne Ostern! :D
habe gestern bei meinem Zetti (1,9 vfl) einen gebrauchten BC nachgerüstet. Die Montage von Blinkerhebel Temperatutfühler usw. gelang ohne Probleme. Es funktioniert jedoch nur die Uhr. Beim drücken der S/R Taste gibt es keine Änderung im Display. Ich gehe doch einmal davon aus, dass wenn der BC keine Macke hat, nach drücken der S/R Taste im Display zumindest irgend etwas angezeigt werden müsste oder? Habe hier schon einiges gelesen aber da komme ich nicht weiter. Kann man das Gerät ggf. "wiederbeleben" oder ist derBC unwiederbringlich defekt? Batterie abklemmen für "Reset" habe ich schon versucht. Freigeschaltet werden muss da wohl nichts oder?
Was könnte man außer neukaufen noch versuchen?
Gruß Rainer
Rainer2612
Z3 roadster 1.9 (10/1997)
Re: BC nachgerüstet jedoch ohne Funktion
Beitragvon Steinbeizzzer » 12.04.2020 15:41
Der BC wird als Uhr betrieben, dies ist unumkehrbar
Beitragvon RunnerAZ36 » 12.04.2020 16:15
...nur um ganz sicher zu gehen, die verschiedenen Funktionen des Bordcomputer werden über den Blinkerhebel durchgeschaltet und nicht über die S/R Taste am Bordcomputer selbst...., sollte sich da nichts verändern, dann ist es nur eine Uhr bei der die Bordcomputerfunktion nicht aktiviert wurde (Siehe Kommentar von Steinbeizzzer)
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Rainer2612 » 14.04.2020 18:54
Okay, vielen Dank für die Infos. Dann bleibt nur neukauf mit Rückgabemöglichkeit.
Gruß Rainer
Rainer2612
Beitragvon Steinbeizzzer » 14.04.2020 20:09
Der Neue muss innerhalb 24 Stunden nach dem Einschalten programmiert werden, sonst ist er eine Uhr. Trotz intensiver Suche nach jemanden der das kann,bzw vergeblichen eigenen Versuchen habe ich es nach einem Jahr aufgegeben. Viel Glück!!!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 2 Gäste
