Klimaregler zuerst schwergängig, jetzt defekt...
Beitragvon nilsk » 12.04.2020 07:32
Frohe Ostern liebe Zetti-Freunde,
bisher hatte ich bei unserem Roadster das Phänomen, dass der Temperaturregler oberhalb der 1-Uhr-Stellung schwergängig wurde sofern er lange darunter stand also ich das Auto zum Beispiel auch mit Regler auf Kalt in die Garage gestellt habe. Wenn man dann vorsichtig gegen den Widerstand versucht hat, ging es irgendwann wieder. Ich hatte immer das Gefühl, dass da irgendwas verklebt war, was sich dann schwer aber schlagartig löste.
Karfreitag wollte ich mal Autobilder machen und war ein wenig im Streß und habe den Regler nicht mit Ruhe sondern in Eile bedient. Es machte ein leises KRACK und ich Idiot habe es weiter versucht und jetzt lässt sich der Regler völlig leicht bedienen aber er regelt nichts mehr :enraged: .
Seit dem führt auch der linke Regler für die Ausströmer ein Eigenleben. Ich habe versucht, die komplette Einheit auszubauen, bin allerdings gescheitert.
Hatte jemand von Euch schon das Problem und konntet Ihr es lösen?
Nils
nilsk
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Re: Klimaregler zuerst schwergängig, jetzt defekt...
Beitragvon muhaoschmipo » 12.04.2020 08:04
Moin.... Da ist der Bowdenzug vermutlich ausgehängt oder der Halter gebrochen...
Lässt sich eigentlich ganz gut reparieren
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon nilsk » 12.04.2020 08:26
Muss dazu die ganze Mittelkonsole raus?
nilsk
Bilder: 18
Beitragvon muhaoschmipo » 12.04.2020 08:33
Es geht auch ohne Ausbau der Mittelkonsole... Am besten von dem rechten Fussraum vorarbeiten.
Ich glaube ich hatte das Radio draußen und den Rest von der Seite gemacht...
Bisschen fummelig, geht aber
Die Bowdenzüge waren seinerzeit nicht mehr Lieferbar, da hat mir ein Forenkollege ausgeholfen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon roadzzzter » 12.04.2020 10:25
Sollte wie schon geschrieben ohne Ausbau der Mittelkonsole möglich sein, wird aber definitiv nicht lustig :wink:
Bei mir war damals nur der Zug verbogen sodass leichtes geradebiegen das Problem gelöst hat. Wenns schon kkkrrrrck gemacht hat wird wohl einer der Hebel gebrochen sein. Musst mal schauen...
Es empfihlt sich auf jeden Fall in diesem Atemzug gleich noch die zwei Birnchen der Beleuchtung zu wechseln - kosten zwar nen bald nen 10er pro Lampe - aber wenn du das Teil in der Hand hast wirst du merken das du es nicht nochmal dafür ausbeauen willst.
Ich drücke alle Daumen und wünsche viel Erfolg :2thumpsup:
Grüße aus der Oberpfalz :sunny:
Florian
roadzzzter
Themen: 29
Bilder: 162
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon nilsk » 13.04.2020 19:09
Vielen Dank für die Hilfe und Tips.
Wir haben zwar einen halben Tag gebraucht aber jetzt läuft alles wieder...
nilsk
Bilder: 18
Beitragvon Crofti » 31.08.2020 19:27
Ich habe das selbe Problem,
was war es denn bei dir genau? Und wie genau bist du vorgegangen, ich habe bis jetzt lediglich die Wackelsitze repariert und sonst noch nix an meinem Zetti geschraubt. Ich weiß jetzt nicht wie ich vorgehen soll. Gibt es für den ausbau über die Seite irgendwo eine Anleitung?
Crofti
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Beitragvon Z3-Florian » 31.08.2020 19:56
Hallo Crofti,
schau dir mal diese Anleitung an.
KLICK
Hier kannst du schon einmal sehen wie du die Mittelkonsole rausbekommst.
Bei den Klimareglern ist es schon hilfreich wenn man mehr Platz und Übersicht hat, daher machts schon Sinn wenn die Konsole raus ist.
(Und schön darunter saugen kann man dann auch :pssst: ) :wink:
Viel Erfolg :thumpsup:
Z3-Florian
Moderator
Themen: 117
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Beitragvon Crofti » 07.09.2020 14:12
Also ich hab jetzt mal die seitliche Verkleidung gelöst und einen Blick dahinter geworfen,
Es ist bei dem weißen Hebel der Stift abgebrochen der an der Biegesteifen ecke in den Schneckengang greift. Jetzt meine Frage, gibt es dieses Teil auch einzeln zu kaufen?
Kann ich da zum :mrgreen: fahren und habe eine realisitische chance nur dieses Teil zu bekommen oder gibt es da nur die komplette Einheit?
Alternativ müsste ich mir entweder eine alte Einheit kaufen um an das bauteil zu kommen, oder ich müsste es Ausbauen und in 3d nachmodellieren und Drucken.
Noch mal zur veranschaulichung ein Kleinanzeigen Angebot mit einem Bild von der Rückseite.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1747
Für den moment lass ich einfach die Schrauben von der seite ab, dann kann ich im worst case immer noch an die Seite fahren und Heizungsklappe manuell öffnen.
Crofti
Beitragvon muhaoschmipo » 07.09.2020 14:26
Das gibt's oft von Schlachtfahrzeugen.
Frag einfach mal hier nach oder schau bei ebay
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
