Wackelsitz
Wackelsitz
Beitragvon Josch_blau » 23.02.2020 17:08
Hi Leute,
wieder mal das Thema Wackelsitz.
Da meine Sitze neu bezogen werden, wollte ich in diesem Zug die Distanzdämpfer mit tauschen.
Das Video habe ich mir angeschaut. Leider kann ich die Schiene nicht soweit nach vorne schieben um an die untere Schraube zukommen.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt ? Und wie kann ich es lösen.
Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Josch
Josch_blau
Z3 roadster 1.9i (08/1999)
Re: Wackelsitz
Beitragvon muhaoschmipo » 23.02.2020 18:38
Dann musst du noch mal kurz Strom drauf geben und den Sitz ca in Mittelposition bringen.
Ist mir beim ersten Mal auch passiert
Entweder mit externe Batterie (aber nur wenn du weißt was du machst) oder halt kurz zurück ins Auto und anstecken
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Wackelsitz
Beitragvon Josch_blau » 24.02.2020 22:07
Danke !
klingt einleuchtend. :2thumpsup:
Josch_blau
Re: Wackelsitz
Beitragvon Mach2.8 » 24.02.2020 23:43
So ist es mir auch ergangen. Habe den Sitz nur soweit vorgefahren, dass ich an die hintere Schraube kam. Musste den dann wieder einsetzen und komplett vorfahren. Die Spindel habe ich dann nach ein paar Versuchen 26mm rausschauen lassen. Hat dann perfekt gepasst. Einfacher war es auch, die Welle mit etwas Fett in die Spindel zu schieben und dann alles zusammen einzusetzen, da die Welle besser in das Gelenk zu schieben ist. Da ist leichter beizukommen und einzuführen.
Für die Spindel ein Fett benutzen, das den Gummi nicht auflöst.
Erst den Sitz nach hinten, Schrauben vorne entfernen, Sitz ganz nach vorne fahren um an die hinteren Schrauben zu kommen. Dann Sitz entnehmen.
Mach2.8
Bilder: 168
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
