Airbagkontrollleuchte
Beitragvon Frankiez » 05.01.2020 15:28
Frohes Neues zusammen.
Könnte gerade im Quadrat kotzen.
Ist ja nicht so als hätte ich im Zetti noch nie ein Airbag ausgebaut.
Vorgehen wie immer:
1. Batterie abgeklemmt
2. schön abgewartet
3. Airbag ausgebaut
4. Lenkrad nach Neubezug ausgetauscht
5. Airbag eingebaut
6. Batterie angeklemmt
Das einzige, was ich gegenüber meinem gewohnten Ablauf geändert habe ist, dass ich beim Anklemmen der Batterie die Zündung eingeschaltet habe, damit, falls ich einen Fehler gemacht haben sollte, mir der Airbag nicht um die Ohren fliegt.
Jetzt leuchtet die verdammte Airbagkontrollleuchte (und der Sxhleifring quietscht trotz Einfetten).
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Leuchte wieder aus bekomme??
Frankiez
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (06/1997)
Re: Airbagkontrollleuchte
Beitragvon OldsCool » 05.01.2020 15:45
Durch Fehlerlöschen? :roll:
Der wird aber seinen Grund haben... evtl. nicht richtig angeschlossen/Wackler im Stecker. Hast jemand in der Nähe der Auslesen kann?
Themen: 62
Beitragvon Frankiez » 05.01.2020 15:57
Leider nein, komme aus Köln. Jemand einen Tipp?
Gruß Frank
Frankiez
Bilder: 6
Beitragvon OldsCool » 05.01.2020 16:11
Wobei Du ja eigentlich die Antwort schon selber gegeben hast: Der Schleifring macht jetzt Geräusche... da wird der Hund begraben sein. Aber die Lampe bekommst nur durch Beheben des Fehlers UND Löschen per Diagnose aus. Das ist kein "selbstheilender" Fehler.
Wenn Du ADAC-Mitglied bist, dann kannst mal versuchen einen gelben Engel kommen zu lassen. Wenn's ein guter ist, hat er das Equipment für die runde Dose und kann Dir den Fehler auslesen und löschen. Aber bei Dir in der Gegend sollte es doch genug hilfsbereite bediagnoste Zettifahren geben oder?
Themen: 62
Beitragvon stonie128 » 05.01.2020 16:29
Schreib mal AgeAge an.
Der kommt aus Meerbusch.
Wäre ja keine grosse Entfernung.
Er hat mir seinerzeit auch den Fehler rausgelöscht.
Gruss
Thomas
stonie128
Beitragvon Frankiez » 05.01.2020 19:24
Danke!
Frankiez
Bilder: 6
Beitragvon IMOLA 3.0i » 05.01.2020 19:37
Tippe mal, dass du den Schleifring gekillt hast. Das Fehlerbild ließe den Schluss zu...
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon Mach2.8 » 05.01.2020 21:14
Das vermute ich auch.
"Schleifring fetten" .... was hast du da gemacht und mit was für Mittel ?
Da gibt es nix zu "fetten". Jedes Zeug was Strom leiten kann hat da nichts zu suchen. Folge: Kurzschluß. Siliconspray im Höchstfall.
Ich hatte den Schleifring am zugekauften Lenkrad demontiert und den bereits vorhandenen vorsichtig montiert. Der demontierte Schleifring habe ich etwas unvorsichtig in der Hand gedreht und nun weis ich nicht wie der Ursprungszustand war. Je nach Stellung macht der auch Geräusche. Das resultiert aber aus der vermutlichen Fehlstellung die der nun hat.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon ageage » 05.01.2020 21:55
Komm rueber und wir lesen erstmal deinen fehlerspeicher aus
Cheers
ageage
Themen: 46
Beitragvon Frankiez » 05.01.2020 22:21
Danke für die Antworten.
Den Schleifring habe ich nicht gekilled, sondern mich nur etwas ungeschickt ausgedrückt. Gefettet habe ich nur hauchdünn mit Vaseline den Kunststoff in dem der eigentliche Schleifring sitzt. Wie gesagt, ich habe die Montage bereits mehrfach durchgeführt. Werde das Lenkrad erneut ausbauen und schauen wie ich das Quietschen beseitigt bekomme. Melde mich gerne zum Fehlerspeicher Auslesen ab dem 01.03. wenn der Zetti wieder mehr als ein paar Runden in der Tiefgarage drehen darf. Danke für das tolle Angebot!
Frankiez
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
