Tacho geht auf 0 beim Gas wegnehmen
Beitragvon z3sprinter » 18.07.2019 15:43
Der Tacho und die Drehzahlanzeige funktionieren beim Gasgeben normal. Wenn ich das Gaspedal loslasse geht die Geschwindigkeitsanzeige auf 0. Wenn ich wieder das Gaspedal betätige geht die Anzeige wieder auf die aktuelle Geschwindigkeit hoch. Verhält sich wie ein "Drehzahlmesser".
Beim Bergabfahren ohne Gas habe ich also immer Geschwindigkeit 0 auf der Anzeige, oder auch wenn ich in ein Ortschaft reinfahre.
Kann beim Gas geben erst wieder die aktuelle Geschwindigkeit sehen. M43 Motor Z3 1,8 Baujahr März 1996
z3sprinter
Z3 roadster 1.8 (03/1996)
Re: Tacho geht auf 0 beim Gas wegnehmen
Beitragvon Graf Zahl » 18.07.2019 16:46
Ggf. ist der Impulsgeber für den Tacho defekt (ist am Diff verbaut)?
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon z3sprinter » 19.07.2019 18:39
Problem gelöst. Den Geber (readkontakt im Differential) ausgebaut, Ablagerungen beseitigt und dann alle Stecker vor der Drosselklappe ( Feedback für die Gaspedalstellung) gereinigt.
z3sprinter
