Fensterheber oberer Anschlag
BeitragVerfasst: 16.06.2019 21:29
von Z-Dreiliter
Hallo in die Runde,
sicher kein Einzelfall :wink:
der obere Anschlag meines Fensterhebers „ist weg“, die Scheibe fährt gut 2cm weiter raus, kennt
man das Problem, und was ist zu tun?
Gibt es da einen Schalter am Mechanismus, oder ein „ Anschlag“ der sich wechseln lässt?
Schöne Grüße aus Hessen
Re: Fensterheber oberer Anschlag
BeitragVerfasst: 17.06.2019 05:24
von Peters_Z
Dafür gibt es eine Stellschraube, du musst die Türverkleidung abbauen. Bei Türen mit Airbag muß der auch angeschraubt werden, aber vor dem ausstecken unbedingt die Batterie abklemmen und ca. 15min warten.
BeitragVerfasst: 17.06.2019 05:58
von Peters_Z
Schau mal im Download Bereich da gibt es glaube eine Anleitung dafür.
LG Peter
BeitragVerfasst: 17.06.2019 13:13
von zetti70
Die Höhe der Scheibe wird durch eine Schraube auf dem Arm des Fensterhebers eingestellt, die auf ein Widerlager des Türinnenbleches trifft. Auf die Schraube ist am Ende ein Zwischenstück aus Kunststoff aufgesetzt, damit nicht Metall auf Metall reiben. Das Kunststoffstück ist nur gesteckt, kann abfallen und dann fährt die Scheibe höher. In der Tür nach dem Kunststoffteil suchen! Falls beschädigt - gibt es nicht einzeln zu kaufen - Kunststoffinserts aus dem Baumarkt gehen auch. Insert: außen für Holzgewinde, innen für metrisches Gewinde, kosten etwa 0,20€.
Passendes aussuchen, montieren und dann kann man die Höhe der Scheibe mit einem Inbusschlüssel einstellen. Bei dem Preis habe ich verschiedene Größen mitgenommen.
Bei meinem Fensterheber in der Fahrertür hat die Schraube anscheinend nicht genau das Widerlager getroffen und ist ab und zu "vorbeigelaufen". Die Werkstatt des Vorbesitzers - oder das BMW-Werk - haben dann die die Schraube leicht "angeknickt", sodaß die am Ende eierte. Jawohl, so etwas gibt es!! Ausprobieren, bei welcher Einstellung die Schraube genau das Gegenstück findet und dann die Schraube nur noch um jeweils eine ganze Umdrehung verstellen - geht.
Ist einfach, schwierig nur die Wiedermontage der Türinnenverkleidung.
Viel Erfolg
Erik aus München
BeitragVerfasst: 18.06.2019 20:57
von Z-Dreiliter
Besten Dank für die Infos, werde es mir die kommenden Tage mal vornehmen!
