Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 13:58
von zumie
In meinem blauen Fl ist dieser Airbag,ist es schon der 2 stufige?
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 15:43
von FritzBrause68
Hallo Reinhard,
ja das ist schon der 2-stufige Airbag. Erkennbar an der Anzahl der Kabel.
1-stufig: 4-adrig
2-stufig: 6-adrig
Gruß Bernd
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 15:49
von zumie
FritzBrause68 hat geschrieben:Hallo Reinhard,
1-stufig: 4-adrig
2-stufig: 6-adrig
Gruß Bernd
Danke,ich will das Lenkrad neu beziehen lassen,im Austausch.
Reinhard
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 16:00
von zumie
Noch eine Frage zum Lenkrad,der Verkäufer meinte es ist egal beim M-Lenkrad,ob VFL oder FL?beide passen,?
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 16:02
von FritzBrause68
Das habe ich auch machen lassen. Dafür das Lenkrad ohne Airbag und Blenden verschickt. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
P.S.: Deine "Fenster/Verdeckelektronik" funktioniert immernoch wunderbar...
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 16:07
von FritzBrause68
Passen tun sie Beide, das ist richtig, aber auch dort gibt es 1- und 2- stufige Airbags mit dem dazugehörigen Schleifring. Du kannst bei deinem wegen dem Steuergerät auch nur eins mit 2-stufigem Airbag nehmen.
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 16:07
von zumie
FritzBrause68 hat geschrieben:Das habe ich auch machen lassen. Dafür das Lenkrad ohne Airbag und Blenden verschickt. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 16:09
von zumie
FritzBrause68 hat geschrieben:Passen tun sie Beide, das ist richtig, aber auch dort gibt es 1- und 2- stufige Airbags mit dem dazugehörigen Schleifring.
Der Schleifring soll ja vom vorhanden Lenkrad in das gelieferte gebaut werden
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 16:14
von FritzBrause68
Wenn Airbag und Schleifring zusammenpassen kein Problem...
Re: Welcher Airbag?
Verfasst:
08.05.2019 16:16
von zumie
FritzBrause68 hat geschrieben:Wenn Airbag und Schleifring zusammenpassen kein Problem...
hhmm,das Lenkrad wir ja ohne Schleifring und Airbag geliefert.
