- ID: 357
- Beobachter: 2
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 1818
von Grabi » 02.12.2012 14:15
chrilli hat geschrieben:Es könnte der Dimmer sein, auf dem eine eigene Sicherung sitzt. Hast Du vielleicht vorher einen Kurzschluß provoziert ? Du kannst das ausprobieren, indem Du die Kabel vom Dimmer darstellst und das graurote mit dem grauschwarzen Kabel mit einem Draht überbrückst. Kann nichts passieren, das ist das Dimmerausgabekabel, aber wenn dann alles wieder leuchtet, weißt Du, wo´s herkommt.
Tschüß.
Hey Leute,
Danke für diese Infos, hab den Schalter/Dimmer auch ausgebaut (ohne die Verkleidung unterm Lenkrad weg zu machen, und die dimmfunktion einfach überbrückt (schwarzgraues und rotgraues Kabel) und siehe da funtzt alles wieder, wenn man die dimmfunktion nicht braucht spart man sich das Geld für einen neuen Schalter/Dimmer.
Danke Leute
Grabi
- Benutzer
Z3 roadster 1.9 (01/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 6 Gäste
