Fensterheber stockt
BeitragVerfasst: 04.04.2019 08:51
von Brummer
ich komme bei meinem Problem nicht weiter.
Der Fensterheber fährt meistens nur 10-15cm herunter, manchmal auch komplett. (beim Hochfahren identisch)
Also habe ich an die Gleitschienen gedacht, ersetzt aber keine Verbesserung.
Danach habe ich alle neu gefettet, keine Verbesserung.
Gestern habe ich nun denn kompletten Fenstermechanismus ausgebaut, da ich auch noch das ZV-Element ausbauen muss (funktioniert so weitaus besser).
Nun habe ich nur noch das Getriebe und Motor angeschlossen, keine Verbesserung.
Habt Ihr noch eine Idee ?
Gruß Brummer
Re: Fensterheber stockt
BeitragVerfasst: 04.04.2019 10:03
von Sperre
Wenn der Motor stockt, brummt der Motor weiter?
Also ist es ein elektrisches oder mechanisches Problem.
Innerhalb des Getriebes könnte ein Zahn gebrochen sein, dann ist an dieser Stelle schluss.
BeitragVerfasst: 04.04.2019 10:05
von Brummer
Der Motor hört komplett auf und gibt keinen Muchs mehr von sich.
BeitragVerfasst: 04.04.2019 18:25
von chriszz3003
Hast du die Fenster über Impuls mal hoch- und runter gefahren? Ich würde die mal neu anlernen, vielleicht liegts daran. Bei mir war es, nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte. Da haben die auch nur gestockt, bis ich die Endschalter initialisiert hatte.
BeitragVerfasst: 06.04.2019 17:43
von 2cool
hast du da evtl. Bilder von dem Mechanismus / Tür ohne innenverkleidung
hab ein ähnliches Problem.
Fenster stockt bleibt hängen, bzw.fährt der hintere Teil des Fensters über Anschlag hinaus. (Fenster schräg)
BeitragVerfasst: 06.04.2019 18:01
von 2cool
ok
gesucht- gefunden 8)
na da bin ich mal gespannt was das genau bei mir ist.
BeitragVerfasst: 06.04.2019 22:14
von Brummer
Bei meinem habe ich kein Impuls, dass war doch 1996 noch nicht verbaut oder ?
BeitragVerfasst: 07.04.2019 14:59
von 2cool
2cool hat geschrieben:ok
Meinte damit Bilder und jede Menge Infos. :wink:
Nach dem Osterurlaub werde ich mich dranmachen
