Fensterheber stockt
Fensterheber stockt
Beitragvon Brummer » 04.04.2019 07:51
ich komme bei meinem Problem nicht weiter.
Der Fensterheber fährt meistens nur 10-15cm herunter, manchmal auch komplett. (beim Hochfahren identisch)
Also habe ich an die Gleitschienen gedacht, ersetzt aber keine Verbesserung.
Danach habe ich alle neu gefettet, keine Verbesserung.
Gestern habe ich nun denn kompletten Fenstermechanismus ausgebaut, da ich auch noch das ZV-Element ausbauen muss (funktioniert so weitaus besser).
Nun habe ich nur noch das Getriebe und Motor angeschlossen, keine Verbesserung.
Habt Ihr noch eine Idee ?
Gruß Brummer
Brummer
Themen: 29
Re: Fensterheber stockt
Beitragvon Sperre » 04.04.2019 09:03
Wenn der Motor stockt, brummt der Motor weiter?
Also ist es ein elektrisches oder mechanisches Problem.
Innerhalb des Getriebes könnte ein Zahn gebrochen sein, dann ist an dieser Stelle schluss.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Brummer » 04.04.2019 09:05
Der Motor hört komplett auf und gibt keinen Muchs mehr von sich.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon chriszz3003 » 04.04.2019 17:25
Hast du die Fenster über Impuls mal hoch- und runter gefahren? Ich würde die mal neu anlernen, vielleicht liegts daran. Bei mir war es, nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte. Da haben die auch nur gestockt, bis ich die Endschalter initialisiert hatte.
chriszz3003
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon 2cool » 06.04.2019 16:43
hast du da evtl. Bilder von dem Mechanismus / Tür ohne innenverkleidung
hab ein ähnliches Problem.
Fenster stockt bleibt hängen, bzw.fährt der hintere Teil des Fensters über Anschlag hinaus. (Fenster schräg)
2cool
Beitragvon 2cool » 06.04.2019 17:01
ok
gesucht- gefunden 8)
na da bin ich mal gespannt was das genau bei mir ist.
2cool
Beitragvon Brummer » 06.04.2019 21:14
Bei meinem habe ich kein Impuls, dass war doch 1996 noch nicht verbaut oder ?
Brummer
Themen: 29
Beitragvon 2cool » 07.04.2019 13:59
2cool hat geschrieben:ok
Meinte damit Bilder und jede Menge Infos. :wink:
Nach dem Osterurlaub werde ich mich dranmachen
2cool
