Tempomat Z3,28 BJ 1998 Motor M52 - Frage zur Drosselklappe
Beitragvon RolandZ3-2.8 » 03.03.2019 13:33
hallo, bin neu hier und hoffe doch auf Unterstützung für mein Vorhaben. Zur Umrüstung auf Tempomat Z3,28 BJ 1998 Motor M52, grade noch vor Fl, hab ich so ziemlich alle Komponenten zusammen, was mir noch fehlt, ist die Frage, ob ich eine Drosselklappe hab, die dafür geeignet ist, und woran ich die im Motorraum erkennen kann. Danke im Voraus Roland.
RolandZ3-2.8
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Re: Tempomat Z3,28 BJ 1998 Motor M52 - Frage zur Drosselklap
Beitragvon banigued » 04.03.2019 11:50
Hallo Roland,
die Drosselklappe ist vorne links im Motorraum. Zu ihr führt ein Gaszug, der auf der Fahrerseite aus dem Fußraum kommt. Wenn an der Dresselklappe eine zweite Einhängevorrichtung für einen weiteren Gaszug ist, dann passt alles und du kannst mit dem Umbau beginnen. Denn genau dort wird der Zug vom Stellmotor eingehängt.
Viel Erfolg.
Gruß Edgar
banigued
Themen: 38
Beitragvon RolandZ3-2.8 » 04.03.2019 12:47
hallo, danke für den Hinweis, habe soeben mal nachgeschaut, ich habe eine zweite Viertelscheibe unterhalb der belegten Scheibe gefunden. Über die obere Scheibe läuft der Gaszug vom Pedal. Dann denke ich gibts keine Probleme. Hier noch eine Bitte ich schreib mal die Teilenummern meiner vorhandenen Teile auf ob die richtig sind
Schalter Geschwindigkeitsregelung (mit Knopf) 61 31 8 360 926
Interface 65 71 8 380 054
Lager Gaskabelzug 13 54 1 747 519
Kupplungsschalter 61 318 360 421
Steuergerät 65 71 1 387 625
Stellantrieb 65 71 8 369 027 ?? oder
35.41-1 163 163 den hab ich auch noch
Halter 41 14 8 401 744 muß ich noch besorgen mit Muttern
Überbrückungskabel Kupplungsschalter 61 12 1 385 400 (benötige ich das?)
oder fehlt noch was
wäre super wenn Du mal drüberschauen könntest
RolandZ3-2.8
Beitragvon banigued » 04.03.2019 15:37
Hallo Roland,
hier die benötigten Teile:
Schalter Geschwindigkeitsregelung 61 31 8 360 926
mit Knopf (Deutsch) 61 31 1 390 967
Interface 65 71 8 380 054 brauchst du nicht !!!!!!!!!!
Sechskantmutter Scheibe (3 Stück) 65 71 8 372 353
Bowdenzug 65 71 2 228 746
zusätzlich wäre eine Bohrschablone zum Bohren der Befestigungslöcher für den Stellantrieb hilfreich.
Schicke mir eine PN mit deiner Email-Adresse, dann kann ich dir die passende Datei zusenden.
Edgar
banigued
Themen: 38
Beitragvon RolandZ3-2.8 » 04.03.2019 17:42
herzlichen Dank Edgar für die Unterstützung, hab aber noch Fragen. erst mal meine email adresse rolandheld@outlook.com
dann: ich hab einen Bowdenzug am Stellmotor, (65 71 2 228 746) ist das der von Dir aufgeführte ?
benötige ich noch eine Halterung für das Steuergerät --beim Handschuhfach, oder auf der Fahrerseite links?
und eine Bohrschablone hab ich bei Leebmann heruntergeladen.
grüße aus Burgthann Roland
RolandZ3-2.8
Beitragvon banigued » 04.03.2019 20:34
Bowdenzug-Nummer ist doch identisch - passt also.
Steckplatz gibt es bereits hinter dem Handschuhfach - einfach mal abbauen und nachschauen.
Viel Erfolg.
banigued
Themen: 38
Beitragvon Roadcaptain » 05.03.2019 13:01
Den kupplungsschalter gibt es für einen kleinen EURO bei FORD. Da habe ich meinen vor 5 oder 6 Jahren gekauft. Absolut identisch, nur ein anderes Logo drauf. Aber bitte nicht nach irgendwelchen Nummern fragen, die weiß ich nicht mehr.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon RolandZ3-2.8 » 05.03.2019 13:08
danke für die Info, werds mal bei Ford versuchen
RolandZ3-2.8
Beitragvon RolandZ3-2.8 » 05.03.2019 13:27
soeben gekauft, € 7,60
RolandZ3-2.8
Beitragvon RolandZ3-2.8 » 10.03.2019 15:24
hallo Edgar, ich bin immer noch auf der Suche nach den Anschlüßen, die ich hoffentlich noch finden werde., aber das von mir angegebene Steuergerät 65711387625 welches ich zwischenzeitlich habe ist , so habe ich das in einem anderen Forum gelesen, vielleicht falsch blauer Anschluß, muß möglic hersweise grau sein.Bei Leemann in einer Skizze ist das gerät auch nicht hinter dem Handschuhfach sondern auf der Fahrerseite links unten positioniert, oder könnte das trotzdem funzen? Grüße Roland und noch schönen Sonntag
RolandZ3-2.8
