Gurt und Gurtschloss tauschen?
BeitragVerfasst: 01.02.2019 11:46
von Banquo
Hallo Zetti Freunde,
ich werde in Kürze einige nötige Reparaturen am Z3 vornehmen und möchte mich auch den Sicherheitsgurten widmen. Das Hauptproblem sind die Gurte selbst, die schon stark aufgerauht und teilweise sogar fledderig sind. Keine Ahnung wie sowas passieren kann, aber ich möchte wieder komplett intakte Gurte haben.
Darüber hinaus sind auch die Gurtschlösser zickig. Ich brauche meist mehrere Anläufe, bis der Gurt einrastet. Auch der äußerliche Zustand ist optisch nicht mehr schön (ausgeblichenes Rot).
Beide Probleme möchte ich beheben. Das Schloss dürfte noch recht einfach zu tauschen sein. Allerdings sind solche mit Gurtstraffer bei leebmann24 recht teuer https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=z3&typ=cn11&og=04&hg=72&bt=72_0080. Gebrauchte sind bei sicherheitsrelevanten Teilen nur wenig ratsam. Da ich den Sitz noch nicht ausgebaut habe, weiß ich allerdings noch nicht sicher, ob ich einen mit Gurtstraffer brauche oder nicht. Wie kann ich das vorher rausfinden?
Der Gurt selbst dürfte jedoch das größere Problem sein. Lässt sich dieser einzeln tauschen, ohne die restliche Mechanik gleich ebenfalls zu wechseln? Wenn ja, wo bekomme ich neue Gurte her und wie lassen sich diese einbauen?
Re: Gurt und Gurtschloss tauschen?
BeitragVerfasst: 01.02.2019 13:55
von Steinbeizzzer
Wenn Du einen Lenkradairbag hast brauchst Du einen Gurtstraffer, man kann Gurte extern besorgen, da verlierst Du aber die Zulassung so viel ich weiß.
BeitragVerfasst: 01.02.2019 14:14
von muhaoschmipo
Der Gurtstraffer und das Schloß sind ein Teil. Der Wechsel kein Problem.
Die Gurte gibt es auch nur als ein Teil inkl. Aufrollautomatik...
Beides kein Schnäppchen
BeitragVerfasst: 01.02.2019 14:58
von Mach2.8
Die Gurt-Schloss-straffer gibt es mit 2 verschiedenen Steckern.
Habe ich bemerkt, als ich die Sitze ausgetauscht habe.
Musste die Gurtstraffer von den ausgebauten Sitzen anbauen, da die "Neuen" andere Stecker hatten.
BeitragVerfasst: 01.02.2019 17:25
von Banquo
Hast du eine Quelle für mich?
BeitragVerfasst: 01.02.2019 20:40
von Dirk aus AC
Die Gurtschlösser würde Ich mit WD40 auf die Sprünge helfen,dein ausgeblichenes Rot kann man mit einem Heissluftfön wieder nachdunkeln.
Somit hättest du da Geld gespart und weisst was verbaut ist
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 02.02.2019 11:46
von Steinbeizzzer
Banquo hat geschrieben:
https://custominteriors.jimdo.com/gurte/
