Lenkrad quietschen
Lenkrad quietschen
Beitragvon RezettiOli » 26.10.2018 17:40
Ja seit längerer Zeit quietscht mein Lenkrad ab und zu..
Schleifring hab ich erneuert.. immer noch selbes Problem.. hab jetzt auch mal silikonspray auf das Gummi sowie auf den abnehmbaren Metallring der direkt vor dem Lenkrad draufsitzt gesprüht. Quietschen ist immer noch vorhanden...
Ja, jetzt seid ihr gefragt... Wer hatte das Problem auch schonmal, was war es im endeffekt?
Ideen, Anregungen immer her damit.
RezettiOli
Themen: 33
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Re: Lenkrad quietschen
Beitragvon Al Jaffee » 26.10.2018 17:56
Ich hatte das nach dem Einbau des Tempomats.
Es war die Plastikverkleidung, die nicht richtig zusammen gebaut war,
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon RezettiOli » 26.10.2018 18:10
mh.. ich bau die mal ab und lass die einfach weg.. grenzt das ja schon ein
RezettiOli
Themen: 33
Beitragvon Froschn » 26.10.2018 18:53
bei meinem Zettie hat die Werkstatt auch die Plastikverkleidung als Ursache geortet und diese etwas zurecht gerückt. Seit dem ist Ruhe (ca. 2 Jahre her). Viel Glück bei der Suche
Froschn
Bilder: 14
Z3 roadster 2.8 (09/1998)
Beitragvon Like89 » 26.10.2018 19:33
Hatte das Problem auch, bei mir war es ein Problem im "Schleifring" Hab das M Lenkrad und da ist der Schleifring ja nicht wirklich ein Schleifring sondern ein langes, dünnes, aufgewickeltes Flachbandkabel welches sich eben mit der Bewegung des Lenkrades auf- und abrollt. Das ist an jedem Ende mit einem Stecker in den Kunststoff gepresst, wenn einer der Stecker sich leicht verkantet gibt es ein ekliges Quietschen und Knarzen... Ich kann es leider nicht genauer beschreiben da Mein Vater das irgendwann rausgefunden und beseitigt hat aber das war auf jeden Fall seine Beschreibung, habe ihn gerade noch einmal gefragt :)
Gruß,
Robin
Like89
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon RezettiOli » 26.10.2018 19:42
hab auch das M lenkrad drauf.. aber den schleifring hab ich ja erneuert..
RezettiOli
Themen: 33
Beitragvon chrischy » 27.10.2018 13:19
Das Problem hatte ich auch. Es hat sich herausgestellt, dass das Quietschen nicht vom Schleifring kommt sondern vom oberen Lager der Lenkung.
Nachdem meine Werkstatt das Lager gewechselt hat, war das Quietschen weg.
chrischy
M roadster (2000)
Beitragvon RezettiOli » 27.10.2018 14:17
Kannst du die Teilenummer aus dem ETK dazu mal posten?
RezettiOli
Themen: 33
Beitragvon chrischy » 28.10.2018 18:21
Bei der Teilenummer bin ich mir nicht 100%ig sicher da sie nicht auf der Rechnung stand. Es sollte 32 31 1 158 686 gewesen sein.
Um das Teil zu wechseln, muss das gesamte Lenkgestänge raus. Bei meiner freien Werkstatt hat der gesamte Spaß <300 EUR gekostet.
chrischy
M roadster (2000)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
