Leder beschädigt
BeitragVerfasst: 18.08.2018 09:22
von stonie128
heute habe ich einen 4 cm langen Schnitt in der Seitenfläche des Ledersitzes entdeckt.
Sehr ärgerlich und ich hab keinen Schimmer wie ich mir das eingefangen habe.
Hat einer eine Idee, wie man das " reparieren " kann, z.b. unterlegen mit einem Lederstück und kleben ?
Ich würde ungern die Sitze neu beziehen lassen wegen so etwas.
Thomas
Re: Leder beschädigt
BeitragVerfasst: 18.08.2018 09:45
von batleth
Ein Bild davon an lederzentrum.de schicken und um einen Rückruf bitten.
Dann wirst du kompetent und ehrlich beraten!
Die Leute sind sehr daran interessiert, dass man ein gutes Ergebnis erhält und schwatzen einem daher nicht unnötig ihre Produkte auf, wenn sie wissen, dass es nicht klappt. Wenn aber Potential zur Rettung besteht, dann bekommst du genau die passenden Utensilien und die Vorgehensweise erklärt.
Martin
BeitragVerfasst: 18.08.2018 11:32
von Maximum Attack
Das kann ich nur bestätigen :thumpsup:
Habe mich auch vom Lederzentrum beraten lassen, die sind sehr kompetent und ehrlich.Da kannst du ruhig mal nachfragen.
Jens
BeitragVerfasst: 18.08.2018 12:18
von rcesi
Habe mir das bei einen Sattler reparieren lassen!
Der hat das Teil raus getrennt und neues Leder eingenäht.
Nicht mal so teuer und sieht aus wie neu und ist eine
dauerhafte Lößung.
Halte nichts von dem geklebe und geflicke.
LG rcesi
BeitragVerfasst: 19.08.2018 10:16
von stonie128
Mal wieder Danke für euere Antworten,
ich habe erst mal ein Reparaturset bestellt.
Mal sehen wie das funktioniert.
Wenn das nicht klappt, muss der Sattler ran.
Wozu gibt es denn Profis.
Ich frag mich nur wie kommt der Schnitt da rein.
So einen scharfen Hintern hab ich nicht und ich wüsste nichts womit das passiert sein könnte. :?:
BeitragVerfasst: 19.08.2018 20:54
von Mach2.8
Stell doch mal ein Foto hier ein, vielleicht hat noch jemand sowas und es gibt eine Erklärung dazu.
Muß ja nicht immer Materialermüdung sein.
Man lernt nie aus...
BeitragVerfasst: 23.08.2018 07:57
von skater66
Das Leder trocknet im Laufe der Zeit immer mehr aus und verliert Fett, dadurch bricht das Leder gerne mal entlang einer Ader welche in der Haut verläuft.
BeitragVerfasst: 23.08.2018 08:04
von Logitech
Einen Ledersitz mir Riss kann man wundervar reparieren mit dem Set. Schau mal bei Youtube. Das hat mir auch geholfen. Dort gibt es sehr gute Anleitungen.
BeitragVerfasst: 23.08.2018 16:12
von Andrea-Sitzwerkstatt
ich würde sagen die Reparaturtechnik hängt von der Sektion und Position der Beschädigung ab.
Reinigung und Lederpflege ist wichtig.
BeitragVerfasst: 23.08.2018 17:37
von stonie128
Habe es geklebt,
Gewebe unter den Schnitt gefummelt und dann verklebt.
Sieht leider nicht besser aus als vorher.
Es sollte aber verhindern das der Riss sich erweitert.
Foto kommt noch.
Da werd ich wohl mal Kontakt zu einem Profi aufnehmen.
