Airbaglampe leuchtet wieder mal,auch nach dem Löschen
Verfasst:
27.06.2018 11:27
von thomas66
Hallo Leute,
wieder mal das gleiche Problem bei mir.
Ständig leuchtet die Airbaglampe.
Möchte mir jetzt ein Airbagrückstellgerät kaufen,hat jeman Erfahrung damit und wo kann ich es kaufen.
Übrigens bin noch sehr frisch hier und bisher konnte man mir immer helfen,danke an alle.
gr.Thomas aus Lippe
Re: Airbaglampe leuchtet wieder mal,auch nach dem Löschen
Verfasst:
27.06.2018 11:35
von muhaoschmipo
Hallo Thomas,
ich nutze ein Icarsoft....zum löschen reicht das, Fehler werden aber oft falsch angezeigt...zur Suche also nur bedingt geeignet
Verfasst:
27.06.2018 11:56
von ralfistmeinbruder
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Verfasst:
27.06.2018 12:18
von thomas66
Leider zeigt sie keinen Fehler an.das ist ja mein Problem
Verfasst:
27.06.2018 12:44
von muhaoschmipo
Mit welchem Gerät ausgelesen?
Die freien Werkstätten haben ganz gute....für 100% Antworten bleubt nur der Gang zu BMW
Verfasst:
27.06.2018 12:51
Wenn die Airbaglampe an ist muss auch etwas im Fehlerspeicher hinterlegt sein,geht nicht anders.
Ansonsten sind die Verdächtigen Sitzbelegungsmatte Beifahrerseite(Dummy einbauen)und Stecker vom Gurtstraffer(evtl direkt verlöten).
Verfasst:
28.06.2018 11:23
von thomas66
hallo muhaoschmipo,passt das Gerät,welches du besitzt auch zu meinem ,baujahr 97,1,8
mit dem 20 pol.Stecker.
danke,gr,thomas
Verfasst:
28.06.2018 12:01
von muhaoschmipo
Hi...ja, mam benötigt einen Zusatzstecker, ich habe den auch.
iCarsoft I910-2 Diagnose-Gerät + 20 Pol OBD Fehler Löschen Service
https://www.amazon.de/dp/B079BZDJ7N/ref ... nBb3TSTPPA
Verfasst:
28.06.2018 16:57
von rcesi
Hab mir das Teil auch noch mal bestellt!
Beim ersten hatte ich Probleme mit dem Update aber jetzt funzt es.
Macht was es soll und ist für die schnelle Diagnose nicht schlecht.
Klein und Handlich
Gibt aber ganz bestimmt besseres. Kommt darauf an wie Tief man einsteigen
will bzw. kann.
Gibt es in der Bucht wesentlich günstiger.
MfG rcesi
Verfasst:
28.06.2018 17:56
von Graf Zahl
ralfistmeinbruder hat geschrieben:....und Stecker vom Gurtstraffer.
Nicht nur diese Stecker. In Frage kommen potentiell auch alle anderen Steckverbindungen, die es im Airbagsystem gibt. In den letzten Jahren hatte ich mindestens viermal Probleme damit: Beifahrersitzverkabelung, Fahrersitzverkabelung, Steckverbindung zum Airbagsteuergerät und erst letztens Stecker/Dose beim Übergang des Kabelbaumes in die Fahrertüre.
