Defekter Beifahrersitz ausbauen
BeitragVerfasst: 24.06.2018 17:59
von Operator
Hallo alle zusammen,
ich bin seit gestern auch ein (stolzer) Besitzer eines Z3. Habe ihn mir zum cruisen geholt und wollte mich jetzt an den Beifahrersitz machen der laut Verkäufer defekt ist. Angeblich nur kabel etc.
Mein Elektrikerkumpel und ich wollten den Sitz aus der hintersten Position nach vorne holen, klappt aber irgendwie nicht. Haben den Antriebsmotor schon direkt angeschlossen aber es tut sich nichts. Kein zucken kein Garnichts.
Jetzt muss ich den Sitz irgendwie nach vorne bekommen, hat jemand eine Idee?
Re: Defekter Beifahrersitz ausbauen
BeitragVerfasst: 24.06.2018 18:04
von Steinbeizzzer
Ein leichte Schlag mit dem hammer hilft oft und löst eventuel verklemmte Bürstenkohlen,
BeitragVerfasst: 24.06.2018 18:34
von Operator
Ahoi,
tut sich leider Garnichts, nicht mal ein Geräusch oder ähnliches. kein zucken kein Garnichts
BeitragVerfasst: 24.06.2018 19:58
von mk-z3-2.0
BeitragVerfasst: 25.06.2018 06:25
von Operator
Wird nicht helfen. Hier konnten die den Sitz wenigsten noch hochfahren um den Motor auszubauen. Das klappt ja bei mir auch nicht.
BeitragVerfasst: 25.06.2018 06:34
von muhaoschmipo
Dann bleibt Sitz von oben zerlegen(zerstören) oder Schrauben von unten aufbohren.
BeitragVerfasst: 25.06.2018 08:54
von Operator
Da muss es doch eine bessere Lösung geben.
Die Motoren kann man die testen? Sehe ich das bei den Motoren richtig das die einfach nur Saft brauchen und laufen oder muss da mehr gemacht werden?
Der Stecker hat ja nur 2 Pins
BeitragVerfasst: 25.06.2018 09:12
von muhaoschmipo
Bisher lässt du keine Tipps zu...bzw. sagst gleich geht nicht....dann bleibt nur das Grobe
BeitragVerfasst: 25.06.2018 09:27
von Operator
Kann man den Sitz nicht manuell irgendwie nach vorne drehen?
Und oder bin ich beim Stellmotor evtl. auf dem falschen Fuß? sind nur 2 Pins, (+ - ??)
BeitragVerfasst: 25.06.2018 09:29
von muhaoschmipo
Solange der Motor drinnen ist, geht es nicht manuell....raus geht er nur, wenn der Sitz zugänglich ist.
Ich würde mir die bereits verlinkte Anleitung mal genau anschauen
