Schaltknauf beleuchtet anschliessen
Verfasst:
03.06.2018 23:06
von ageage
Tach,
Jetzt hab ich es endlich geschafft und ,ich mal aufgerafft den Stick einzubauen....aber als alter Elektro Legastheniker direkt gescheitert
Schaut mal mein bild... was ist plus und was minus?????
Danke fuer eure Hilfe
agage
Re: Schaltknauf beleuchtet anschliessen
Verfasst:
03.06.2018 23:32
von ageage
Ganz vergessen... das ist der Stecker fuer den Fensterheber links....
..sehe ich das mit meinem Halbwissen richtig... braun ist masse , der mit rot plus?????
Verfasst:
04.06.2018 05:23
von harjes1
grau/rot ist der Plus für die Beleuchtung (dimmbar)
braun ist Masse
Die Beleuchtung des Schaltknauf kann da angeschlossen werden.
Alternativ das Kabel der Aschenbecher Beleuchtung anzapfen.
Verfasst:
04.06.2018 06:04
von 1Neuner-Matze
Bei mir lag ein ungenutzter stecker mit Plus/Masse schon direkt am Schaltknauf, bzw unter dieser dämmung die in deinem Bild zu sehen ist
Verfasst:
04.06.2018 09:57
von ageage
Merci,
dann kann ich heute Abend sagen "Es werde Licht"
Verfasst:
04.06.2018 12:32
von Steinbeizzzer
1Neuner-Matze hat geschrieben:Bei mir lag ein ungenutzter stecker mit Plus/Masse schon direkt am Schaltknauf, bzw unter dieser dämmung die in deinem Bild zu sehen ist
Da liegt bei allen ein Kabel mit Stecker.
Verfasst:
02.07.2023 09:38
von Maestro22
Steinbeizzzer hat geschrieben:Da liegt bei allen ein Kabel mit Stecker.
Hm. Genau diesen Stecker suche ich gerade verzweifelt. Hat jemand ein Bild oder eine Richtung (vorne/hinten) in die ich suchen muss?
Die
Einbauanleitung dazu sieht ja auch einen "Stromdieb" vor.
Verfasst:
02.07.2023 12:32
von eisi
Das Kabel samt Stecker liegt entweder unter der Erhöhung des "Aufschlagsensors" (Steuergerät) vor dem Schalthebel
oder
wie bei meinem unter einem Teppichschlitz zwischen dem Steuergerät und dem Handbremshebel.
Verbaut ist es definitiv un allen Modellen.
Entweder mit dem großen alten oder kleineren neuen Stecker.
Verfasst:
02.07.2023 14:51
von Maestro22
Hm, ich habe gerade nochmal intensiv gesucht. Dort, wo ich mit meinen Fingern hinkommen konnte, habe ich alle Teppichschlitze aufgepult. Mit Spiegel um die Ecke geschaut. Nix gefunden. Hat jemand ggf. ein Foto? Oder habe ich irgendwo überlesen, dass ich dazu auf jeden Fall die Mittelkonsole ausbauen muss?
