Tür Beifaherseite;Schloss oder Modul
Verfasst:
02.05.2018 07:02
von schimi60
Hallo Leute. Wer kann helfen.
Habe ein Problem bei der Verriegelung der Beifahrertür. Wenn ich über die Zentralverriegelung die Türen schließe geht das Gestänge in der Beifahrertür nicht mit runter sondern ich kann es nur mit der Hand runterdrücken. Beim Entriegeln bleibt das Gestänge unten und ich muss die Tür von innen öffnen. Frage an die Schrauber die das Problem schon mal hatten und behoben haben. Wichtig ist mir erst mal was defekt ist!
Schloss oder Modul oder?
Gruß Dirk
Re: Tür Beifaherseite;Schloss oder Modul
Verfasst:
07.05.2018 06:53
von The_Lord
Hatte selbiges Problem beim 3er E36. MEin Bruder (Mechatroniker bei BMW) meinte es sei ein bekanntes Problem und läge am Schloss, nicht am Modul. Lösung wäre wohl ein Austausch am Schloss. War mir beim 3er aber nicht wert, weshalb ich dir nicht sagen kann was das für einen Aufwand macht/ was es für kosten verursacht oder ob es das auch wirklich war.
Verfasst:
07.05.2018 07:09
von joe612
Das ist der Stellmotor. Gibt es qualitativ gute nachbauten für relativ wenig Geld.
Verfasst:
06.08.2018 12:05
von airbornezdrei
Ist es wirklich der Stellmotor? Ich habe bereits den neuen Stellmotor fuer die Beifahrertuere gekauft, scheue aber derzeit noch den komplizierten Aus- und Einbau.
Bei mir ist es so, dass wenn ich den Verriegelungsknopf an der Beifahrertuer herunterdruecke, das gesamte Fahrzeug verriegelt. Oder hat das nicht damit zu tun, ob der Stellmotor defekt ist?
Verfasst:
07.08.2018 06:48
von mhjd60
Hallo, man darf hier zwei Dinge nicht vermischen. Eine Funktion ist der Hilfskontakt im Türantrieb. Dieser veranlasst das Öffnen/Schließen des Fahrzeugs wenn an der Tür der Knopf betätigt wird oder diese mit dem Fahrzeugschlüssel verschlossen oder geöffnet wird. Diese Funktion ist bei Deinem Fahrzeug in Ordnung.
Die zweite Funktion ist das Öffnen/Verschließen des Beifahrertürschlosses wenn ein Signal von einem anderen Schloss oder dem Funkschlüssel kommt. Dann zieht oder schiebt der Stellmotor das Schloss in die entsprechende Position. Diese Funktion ist bei Deinem Fahrzeug defekt. Da muss der Antrieb/Stellmotor gewechselt werden (ca. 1-1,5 Stunden Arbeit). Danach sollte es wieder funktionieren.
Viel Glück und Gruß
Mhjd60
Verfasst:
07.08.2018 07:32
von airbornezdrei
Danke fuer die schnelle Antwort. 1 bis 1,5 Std lessen sich gut, auch wenn die hier im Forum verfuegbare Anleitung einen hoeheren Zeitaufwand suggeriert.
