Tür Beifaherseite;Schloss oder Modul
Beitragvon schimi60 » 02.05.2018 08:02
Hallo Leute. Wer kann helfen.
Habe ein Problem bei der Verriegelung der Beifahrertür. Wenn ich über die Zentralverriegelung die Türen schließe geht das Gestänge in der Beifahrertür nicht mit runter sondern ich kann es nur mit der Hand runterdrücken. Beim Entriegeln bleibt das Gestänge unten und ich muss die Tür von innen öffnen. Frage an die Schrauber die das Problem schon mal hatten und behoben haben. Wichtig ist mir erst mal was defekt ist!
Schloss oder Modul oder?
Gruß Dirk
schimi60
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Tür Beifaherseite;Schloss oder Modul
Beitragvon The_Lord » 07.05.2018 07:53
Hatte selbiges Problem beim 3er E36. MEin Bruder (Mechatroniker bei BMW) meinte es sei ein bekanntes Problem und läge am Schloss, nicht am Modul. Lösung wäre wohl ein Austausch am Schloss. War mir beim 3er aber nicht wert, weshalb ich dir nicht sagen kann was das für einen Aufwand macht/ was es für kosten verursacht oder ob es das auch wirklich war. :pssst:
The_Lord
Beitragvon joe612 » 07.05.2018 08:09
Das ist der Stellmotor. Gibt es qualitativ gute nachbauten für relativ wenig Geld.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon airbornezdrei » 06.08.2018 13:05
Ist es wirklich der Stellmotor? Ich habe bereits den neuen Stellmotor fuer die Beifahrertuere gekauft, scheue aber derzeit noch den komplizierten Aus- und Einbau.
Bei mir ist es so, dass wenn ich den Verriegelungsknopf an der Beifahrertuer herunterdruecke, das gesamte Fahrzeug verriegelt. Oder hat das nicht damit zu tun, ob der Stellmotor defekt ist?
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Beitragvon mhjd60 » 07.08.2018 07:48
Hallo, man darf hier zwei Dinge nicht vermischen. Eine Funktion ist der Hilfskontakt im Türantrieb. Dieser veranlasst das Öffnen/Schließen des Fahrzeugs wenn an der Tür der Knopf betätigt wird oder diese mit dem Fahrzeugschlüssel verschlossen oder geöffnet wird. Diese Funktion ist bei Deinem Fahrzeug in Ordnung.
Die zweite Funktion ist das Öffnen/Verschließen des Beifahrertürschlosses wenn ein Signal von einem anderen Schloss oder dem Funkschlüssel kommt. Dann zieht oder schiebt der Stellmotor das Schloss in die entsprechende Position. Diese Funktion ist bei Deinem Fahrzeug defekt. Da muss der Antrieb/Stellmotor gewechselt werden (ca. 1-1,5 Stunden Arbeit). Danach sollte es wieder funktionieren.
Viel Glück und Gruß
Mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon airbornezdrei » 07.08.2018 08:32
Danke fuer die schnelle Antwort. 1 bis 1,5 Std lessen sich gut, auch wenn die hier im Forum verfuegbare Anleitung einen hoeheren Zeitaufwand suggeriert.
airbornezdrei
Themen: 32
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
