Quietschendes Geräusch im Innenraum beim Fahren
BeitragVerfasst: 21.04.2018 10:18
von Razor-Buzz
ich habe einen Z3 3.0i Automatik (ca. 100.000 km). Seit einiger Zeit habe ich ein störendes quietschendes Geräusch, das von vorne rechts zu kommen scheint. Es hört sich an, wie ein defekter Elektromotor (Gebläse o.ä.). Das Geräusch tritt jedoch nur während der Fahrt auf und auch nur die Geschwindigkeit beibehalten oder reduziert wird. Beim Beschleunigen tritt das Geräsuch nicht auf.
Ich hatte das Gebläse oder Klima in Verdacht, aber obwohl beides ausgeschaltet ist, ist es weiterhin da. Der Lüfter in der E-Box ist es ebenfalls nicht; den habe ich abgeklemmt und habe ein Testfahrt gemacht - Geräusch weiterhin vorhanden.
Ich hatte den Wagen vor kurzem beim Schrauber und da wurde auch ein Klimaanlagenservice gemacht; ich bin mir nicht sicher, ob das im Zusammenhang (sowohl zeitlich, als auch technisch) stehen kann.
Hat irgendjemand eine Idee?
Merci
Andreas
Re: Quietschendes Geräusch im Innenraum beim Fahren
BeitragVerfasst: 21.04.2018 12:14
von leerer
bei mir zwar ohne Klimaanlage, aber mich hat ein absolut technisches Sirren monatelang verfolgt. Es stellte sich heraus, dass ein Blatt im Luftkanal der Lüftung rechts sich verirrt hatte und bei Geschwindigkeiten über 80 vor Vergnügen über dieses schöne Auto anfing zu "singen". Muss bei dir nicht sein - könnte aber?
Gruß von einem, der zur Zeit froh ist, dass noch keiner mit 6000 EUR für den ZZZ um die Ecke gekommen ist und so mit gutem Gefühl die Sonnentage offen genießen kann ...
Klaus :sunny:
