Verdeck-Ablagekasten
Beitragvon Black Cat » 27.03.2018 13:59
sollte mal den Verdeck-Ablagekasten ordentlich reinigen oder die Teppichverkleidung erneuern.
Hat da jemand schon Erfahrungen. Ist offenbar wegen der Platzverhältnisse nicht ganz einfach.
Danke. :sunny:
Black Cat
Z3 roadster 2.8 (04/1998)
Re: Verdeck-Ablagekasten
Beitragvon Red Angel » 27.03.2018 17:18
knie dich auf keinen Fall auf den Beifahrersitz -NIE-; dann zerstörst du mit großer
Wahrscheinlichkeit die Sitzbelegungserkennung und hast ein Airbagproblem.
Arbeite also vom Fahrersitz aus in der Mulde.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Mach2.8 » 27.03.2018 21:18
Dann hast du ein Problem mit der Sitzheizung. Die geht genauso defekt beim draufknien.
Aussaugen geht aber recht ordentlich wenn das Windschott ausgebaut ist. Eine feste Platte auf die Sitzfläche legen kann auch nützlich sein.
Falls mehr Reinigung geplant ist, würde ich den Beifahrersitz ausbauen. Dann ist Platz genug.
Ob der Teppich gewechselt werden kann, ohne das Verdeck und mehr auszubauen, kann ich dir nicht sagen.
Aber ein guter Teppich-Reiniger evtl. wenn möglich Nasssauger kann vieles wettmachen.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon zumie » 27.03.2018 21:32
Hast du ihn seit 5jahren nicht gereinigt? :shock: :lol:
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 8 Gäste
