Fernbedienung Zentralverriegelung funzt net
Beitragvon ageage » 23.03.2018 17:27
der Zetti hat folgende Ausstattung laut VIN:
• Fernbedienung für Zentralverriegelung (0305)
• Infrarot Fernbedienung (0875)
Unsere Zentralverriegelung funktioniert einwandfrei. Ich kann den ZZZ von Fahrertür und Heckklappe perfekt öffnen und schliessen.
ABER mit unseren beiden Schlüsseln per FB funktioniert nichts :(
Beide Schlüssel haben neue Batterien erhalten.
Habe bereits alle Varianten des "manuellen Anlernens" durch. Schlüssel blinken wie beschrieben, aber die Bestätigung durch das Schliessen der ZV bleibt aus. :enraged: (
Langes Fahren, etc., etc. hab ich auch schon durch
Ich sehe es doch richtig, das (0875) nur für die Alarmanlage ist, richtig? Die damit verbundenen Komponenten sollten somit als Fehlerursache ausfallen, oder? (Wir haben die Sender für die Alarmanlage eh nicht...)
Welche Komponenten sind jetzt alle für Ausstattung (0305) "betroffen"?
• Schlüssel, klar
• Das kleine Modul im Innenspiegel?
• Grundmodul?
• fehlt noch was?
Wo soll ich am besten anfangen?
Danke für Eure Tipps
ageage
ageage
Themen: 46
Re: Fernbedienung Zentralverriegelung funzt net
Beitragvon skater66 » 26.03.2018 10:09
Versuche mal
1.Tür auf
2.Ins Auto setzen und Türe schliessen
3.Zündung kurz betätigen (dabei nicht starten)
4.Schlüssel in die Hand nehmen
5.Die Taste öffnen drücken und nicht loslassen
6.Die Taste schliessen 3x betätigen
7.Alle Tasten loslassen wenn Initialsierung OK dann schliesst und öffnet die ZV quasi zur erfolgreichen Ausführung.
Wenn mehrere Schlüssel angelernt werden sollen dann bitte innerhalb von 10 sec.die Schritte 4-7 durchführen. Es können max.4 Schlüssel benutzt werden.
Sollte sich ein Schlüssel nicht initialisieren lassen, ist die Initialisierungssperre gesetzt. Dann hilft nur ein Besuch bei BMW. Auto an DIS anschließen lassen. Hier gibt es dann einen Punkt, "Initialisierungssperre löschen". Erst dann kann man den Schlüssel wieder anlernen.
skater66
Beitragvon BenZ3 » 26.03.2018 12:11
Habe auch das Problem... Nimmt der freundliche dafür Geld?
BenZ3
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon Z3bastian » 26.03.2018 19:08
Davon kannst du getrost ausgehen. Und es wird nicht nur ein Trinkgeld sein ;) Irgendwas zwischen 50 und 100€ tippe ich. Fehlerspeicher auslesen kostet in Niederlassungen schon über 50€, wenn ich mich nicht täusche, und viel mehr ist das ja nicht.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon ageage » 27.03.2018 18:06
Zur Initialisierungssperre habe ich noch das hier aus dem Netz - aber noch nicht ausprobiert....
Mein I***pa sagt unter dem Menuepunkt "Fernbedienungen": das Steuergerät antwortet nicht.
wer kann mr sagen welches STG gemeint und wo es verbaut ist? (ist es das GM4?!)
Gibt es irgendwo einen Unterpunkt zur Initialisierungssperre im I***pa, welchen ich übersehen habe?
cheers
ageage
Themen: 46
Beitragvon Roadcaptain » 27.03.2018 21:42
Die IR Fernbedienung ist ein Buch mit sieben Siegeln. Selbst altgediente BMW Leute machen da einen großen Bogen drum.
Wir haben auch schon Stunden und Tage mit dem Versuch der Reaktivierung verbracht und letztendlich aufgegeben. Die Zylinderkopfdichtung ist einfacher zu wechseln.
Schließ einfach mit dem Schlüssel auf wie du es als Kind gelernt hast.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon ageage » 28.03.2018 09:51
hatte vergessen in meinem letzten post das doc mit hochzuladen....
Initialisierungssperre__Schluessel_aufheben.txt
(2 KiB) 398-mal heruntergeladen
ageage
Themen: 46
Beitragvon ageage » 28.03.2018 09:54
IR müsste die Alarmanlage sein.
Die Schlüssel senden via Funk über 433 und 315 Mhz, glaube ich.
....ich weiss ja das es schwierig wird....aber grade das spornt einen ja an :)
....der weg ist das ziel....
ageage
Themen: 46
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 28.03.2018 10:23
ageage hat geschrieben:hatte vergessen in meinem letzten post das doc mit hochzuladen....
... hast du das erfolgreich ausprobiert?
... ev. ein Bild vom geöffneten FFB/ZV Modul mit pinkem Kabel gemacht -> bitte hier einstellen. :wink: und :2thumpsup: für die gut beschriebene txt-Datei.
@all: zu txt-Datei ... wenn's klappt -> einmal Bild von geöffneter FFB/ZV einstellen und Rückmeldung posten.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon ageage » 29.03.2018 10:02
....nur zur Info: ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken! Das habe ich aus dem www aufgesammelt! Den Author kenne ich leider nicht. Und ausprobiert habe ich es auch noch nicht. Mittlerweile weiß ich allerdings das folgende:
- FB Schlüssel steuern das Funkmodul - und somit die GM4 an
- In IN....A gibt es den Punkt "Intialisierungssperre" - aber auch nur wenn sich das GM4 ansprechen lässt! Nur dann!
- beim Freundlichen wird das nicht billig. Allein zum Codieren hängt der ZZZ ca. 2 Std. am Rechner.....plus Recherche der Originaldatei bei BMW, etc....ich tippe mal auf 4 Std.
- eine weitere GM4 habe ich - aber die müsste sehr wahrscheinlich neu codiert werden. Kann mir jemand seine GM4 Konfigurationsdatei aus einem ZZZ 2.0 zukommen lassen? Zur Not kann ich die ja auf meine exakte Konfig anpassen und dann mit NCS.....T aufspielen.
Herzlichen Dank dafür!
ageage
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 5 Gäste
