Wie ist die Schaltereinheit zwischen den Sitzen befestigt?
Beitragvon Minifutzi » 09.03.2018 17:37
Hallo Leute,
zwischen meinen Sitzen sitzt diese ominöse Schaltereinheit mit den Schaltern für Verdeck und dem Heckscheibenheizung.
Als ich damals die Schalter für Verdeck und ASC getauscht habe, musste ich feststellen, dass diese Einheit einfach lose im dafür vorgesehenen Ausschnitt liegt und ich sie einfach im Ganzen nach oben herausnehmen konnte. Im Hohlraum darunter fand ich dann den dazu passenden Rahmen, in den die Einheit offenbar eingeclipst wird, nur verstehe ich nicht, wie das funktioniert.
Weder am Rahmen noch an der Schaltereinheit scheint etwas abgebrochen zu sein, aber ich kann mir nicht erklären, wie die beiden zusammehalten sollen und noch dazu: falls sie wirklich zusammengeclipst werden, wie bekommt man denn dann die Einheit überhaupt heraus, denn an den Rahmen käme man dann ja nur noch von unten?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Wie ist die Schaltereinheit zwischen den Sitzen befestig
Beitragvon neuling » 09.03.2018 19:24
Versuch es indem du die Schalter und Blenden entnimmst dann den hinteren Rahmen durch die Löcher einklipst ist etwas fummelig
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 7 Gäste
