Seite 1 von 3
Folie Schallisolierung Tür
BeitragVerfasst: 03.01.2018 21:50
von RueDaguerre
bei meinem Z3 Bj. 1996 waren die Folien (Schallisolierung) unter der Türverkleidung schon sehr mitgenommen. Leider bekommt man die Folie für die frühen Bj. nicht mehr beim Freundlichen. Ich habe mir dann beim Bauhaus eine Rolle Folie gekauft, die aus fast genau dem gleichen Material besteht wie die Originale. Aus dieser Folie habe ich nach Abpausen der alten Folie mir 2 neue zugeschnitten.
Nun habe ich aber eine ganze Rolle Folie übrig. Besteht hier Interesse? Ich könnte noch die restliche Rolle zuschneiden, wie viele das ergibt müsste ich noch schauen. Wollte nur mal erfragen ob hier generell Interesse dafür besteht.
Original-Teilenummer: 51488397163
Gruß RueDaguerre
Re: Folie Schallisolierung Tür
BeitragVerfasst: 03.01.2018 22:09
von Mach2.8
Der :bmw: bei mir vor Ort sagt, wenn ich neue bräuchte würde er mir die bestellen, kein Problem.
Habe die aber mit erwärmen gut ab und wieder angebracht, zusätzlich mit Sikaflex gesichert.
Hast du Infos zur Alterungsbeständigkeit deiner verwendeten Folie? Sommer/Wintertemperaturen lassen die meisten Folien spröde werden.
BeitragVerfasst: 03.01.2018 22:37
von RueDaguerre
Ok meine Info war, dass man die nicht mehr bekommt :lol:
Also ein Winter und ein Sommer hat die Folie jetzt hinter sich und ist unverändert flexibel.
BeitragVerfasst: 04.01.2018 07:21
von muhaoschmipo
Die Folie gibt es auch im KFZ Bereich ALS Meterware...
Sue dient auch nicht der Schallisolierung sondern verhindert das Eindringen von Wasser in den Innenraum
BeitragVerfasst: 04.01.2018 16:16
von ageage
Ich haette Interesse
BG
BeitragVerfasst: 04.01.2018 19:21
von RueDaguerre
muhaoschmipo hat geschrieben:Die Folie gibt es auch im KFZ Bereich ALS Meterware...
Ich hatte mich da nur an der Originalbezeichnung von BMW orientiert.
BeitragVerfasst: 04.01.2018 20:45
von Manilz3
Ich frage mich gerade ob beim Facelift auch solche Folien verbaut/verklebt sind?
Und wie verhält es sich dann mit dem Seitenairbag oder schießt der Airbag einfach beim Unfall ein Loch durch die Folie :lol: :wink: ? Vielleicht kann mir das jemand beantworten.
BeitragVerfasst: 04.01.2018 20:59
von muhaoschmipo
Beim FL sind Pappen (Material???) Und keine verklebten Folien drinnen...
BeitragVerfasst: 04.01.2018 21:02
von OQ3
Der Airbag ist vor der "Folie" ( geformter Schaumstofff) angebracht.
Der ballert nur durch die Türverkleidung.
BeitragVerfasst: 04.01.2018 21:10
von Manilz3
Ok gut zu wissen. Danke dir.
muhaoschmipo hat geschrieben:Beim FL sind Pappen (Material???) Und keine verklebten Folien drinnen...
